Step писал(а):
У меня был запах горелой трансмиссионки, оказалось, масло из заднего моста через сальник кардана попадало на трубу с резонатором (за счёт завихрений это масло оказывалось на трубе выхлопной аж перед задним мостом!). Поменяли сальник, запаха нет.
Правильно. Это встречается. У самого было. Определяется легко, ибо запах трансмиссионного масла, в т.ч. и горелого, трудно спутать с чем либо. Есть и еще одна распространенная причина. А именно: попадание какого-либо говна на раскаленный катализатор. Зимой, бывало, на брюхе по снегу поползаешь - воняет гнилой капустой. Сейчас снега нету, зато в избытке простой грязи. Она воняет иначе. Но так же отчетливо. Давно смирился с этим и забил. Когда заезжаю на мойку (раз в два-три месяца), то прошу парней помыть пузо машины под давлением. Помогает до следующего ныряния в говны.
