 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Температурный датчик.
Сообщение Добавлено: 23 май 2005, 22:09
  •  1
  •  23 май 2005, 21:58
Вопрос такой – при включении ближнего света – показания температуры ползут вниз (при +20 он показывает -40). Массу проверил. Кстати их 3 или больше?
И если при ближнем свете включить поворотник то гаснет правая фара.
Когда у меня заглючили дворники и фары мне меняли в предохранителях какое-то реле (черная такая коробочка), нет там никакого реле отвечающего за фары?
Подскажите что еще может глючить кроме массы?
Сообщение Добавлено: 25 май 2005, 10:19
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: . Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке посмотри тут:
http://wiki.chevy-niva.ru/Elektro?v=4g8#TOC_14 :P
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 25 май 2005, 14:52
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
электричества на них на всех не хватает. примерно как в случае с мужиком, который пришёл к терапевту и говорит:"доктор, помогите! у меня крови мало!" Доктор спрашивает:"с чего вы взяли?" а мужик отвечает:"да понимаете, вот у меня если ... встаёт, то я в обморок падаю" : : :
 Заголовок сообщения: Re: Температурный датчик.
Сообщение Добавлено: 25 май 2005, 15:11
  •  115
  •  13 дек 2004, 17:26
  •  Уфа
У меня была похожая мотня: тоже массу всю затянули и толку ноль. И тока потом при тщательном осмотре заметили какуют трещину на пластине крепления модуля кажысь...(крепица к ДВС с правой стороны, снизу - еси ицом к ДВС стать). Типа из-за неё вся мудата и происходила. Менять не стал, её там как-то дополнительно протянули и сё успокоилось.
