 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Интересный глюк
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 10:10
  •  4
  •  07 сен 2005, 09:43
Здравствуйте, у меня Шеви-Нива 2004г, пробег - 30тыс.
очень ею доволен, но есть одна проблема, которую никак не получается решить: при резком повороте направо падают обороты двигателя (иногда глохнет), давить на газ бесполезно обороты не повышаются - такое ощущение что машина "*у нас культурный форум*". Если включить нейтралку и подождать пару минут, или заглушить и снова завести двигатель - то снова все работает идеально. Примечательно, что при повороте налево, съезда с крутой горы или подъема - все работает нормально, т.е. глюк проявляется именно при повороте направо. Был в авторизованном сервисе, делали диагностику, ездили на ней - сказали все в полном порядке. Как думаете - что это может быть?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 10:17
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
Чёйто похожее было у знакомого на дэу. Счас позвоню,спрошу
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 10:18
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Думаю, писина твоей машине не хватает... Проблема, имхо, в бензонасосе... Любой мало-мальски грамотный диагност может его проверить (давление в разных режимах и т.п.)
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 10:22
  •  4
я в сервис именно с такой мыслью приехал - думал что забилась сетка или еще что с бензонасосом, но в сервисе однозначно сказали, что он работает нормально
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 10:24
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Бензонасос однозначно.
Или забит фильт токкой очистки.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 10:27
  •  4
фильтр поменял 2 недели назад - без изменений
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 10:29
  •  3614
  •  г. Подольск
*Сергей*, поедь к грамотным людям - пусть посмотрят бензонасос.
а нет таких - купи бензонасос и сохрани чек.
поменяй , если не он - сможешь сдать в магазин
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 10:30
  •  8903
Пазванил, спросил - была забита сетка. У тебя знанчит глюк с бензонасосом
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 10:35
  •  4
спасибо :smile_nod: , попробую заменить бензонасос
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 10:37
  •  2431
  •  Уфа
Давай рассуждать логически: если на поворотах наблюдаются изменения в поведении машины - судя по твоим словам можно сделать аназначный вывод - возникает нехватка топлива в камерах сгорания. Теперь давай подумаем, почему. Наклон никак не влияет на форсунки, "мозги", датчики и т.п - им пофиг в каком положении работать, по сути, в них нет колебающихся элементов. Остается топливная магистраль. 3 варианта: топливопровод, фильтр или бензонасос. Т.к. фильтр ты поменял, осталося 2.
Топливопровод: теоретически, возможно в оный попал фрагмент старого фильтра или чегота еще, и на поворотах затыкает дырку. Но вероятность такого расклада крайне низкая, давление в 3 кг раздавливает предположение в пух и прах.
Бензонасос - единственное, что осталось. Тем более, там есть чему колебатся или болтатся внутри него самого :smile_wink:
