На сайте GM-автоваз появилась информация о новом контроллере. Видать долго не видать Шевику двигатель 1.8.
" Дилерам начали поступать Шевроле Нивы с новым контроллером от Bosch и улучшенным интерьером
Начиная с 18 января, с конвейера GM - AVTOVAZ начали сходить Шевроле Нивы 1,7л. комплектации L и GLS , оснащенные новой системой управления двигателем. Она предусматривает новый современный котроллер M .7.9.7 от Bosch , новое программное обеспечение и калибровки, улучшенную топливную рампу с новыми форсунками, новый модуль зажигания, датчик фаз распредвала и бессливную топливную систему.
Такая система управления дает автомобилю большой потенциал для выполнения перспективных требований Евро- 3 и Евро – 4.
Кроме того, возрастают возможности диагностики и предупреждения неисправностей двигателя, улучшается запуск с первого раза и холодный запуск, а также режим защиты стартера, предотвращающий включение стартера при работе двигателя. К тому же улучшается защита каталитического нейтрализатора от перегрева и появляется возможность дистанционного запуска двигателя без ограничений во времени.
Благодаря внедрению нового контроллера потребление топлива снижается на 5-8%, а увеличенная эластичность двигателя позволяет управлять автомобилем при низких оборотах двигателя.
Помимо новой системы управления двигателем автомобили 2006 года выпуска оснащаются новыми уплотнителями дверей и солнцезащитными козырьками.
Претерпел изменения и внутренний интерьер. Теперь так называемый «Черный» интерьер сочетается с 4 цветами кузова: « Снежная королева » (серебристый металлик), «Млечный путь» (черный металлик), « Дельфин» (темно-серый металлик) , « Туманное утро » (серо-зеленый металлик). А «Бежевый » - с 2 цветами кузова: « Золотая звезда» (бежевый металлик) и « Престиж» (ярко-синий металлик.)."
Источник
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/index.p ... flashMenu=
