непонятный звук в ввиде("шух шух шух") сзади http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=23163 |
Страница 6 из 6 |
Автор: | indianajones9 [ 09 июл 2015, 22:55 ] |
FSerega , ручник тож подтянули, когда кулаки менял месяца два назад, странно, но звуков не было. а тут недавно появились, списал на 90 градусов влево на скорости. так при трогании с места на первой влево то-же, раскачка влево-вправо на второй то-же звук слева сзади. ручник на 5 щелчке держит. диски с покрышками комплекты разные зима лето, смена по кругу. понаблюдал при торможении, при отпускании тормоза вроде есть связь, не "стопудово". может действительно колодки-барабан-пружины слева, но еще пол года не прошло замены левой полуоси в сборе, при осмотре нормально... про сателлиты "страшно думать". |
Автор: | FSerega [ 09 июл 2015, 23:39 ] |
indianajones9, как вариант можно проверить путем подтягиванием ручника за ручку. 1-й щелчек едем, слушаем... 2-й, 3, 4... если звук не меняется, залезть под машину и проверить как ходят тросики ручника (точнее трос, который я называю "луковая тетива" идет на тормозные м-мы и крепится к основному), вывесить авто за мост и глянуть как затормаживаются/растормаживаюся колеса. Сейчас вспоминаю, т.к левая сторона у меня была закисшая, соответственно правильно отрегулировать я ручник не мог... Может кстати шаркало и из-за него... Единственное, не могу понять: - почему снаружи ничего не слышно - почему при снятии заднего кардана шорох пропадал... Попробуй перебери (тормозные механизмы) с левой стороны (пружины, скобы, распорные планки и т.д. и т.п. промой, очисть, детали пришедшие в негодность замени). Кстати если будешь снимать трос, пролей его ATFкой. будет ходить долго легко и непринужденно, при условии, если не имеет повреждений. Проверено на 2-х машинах в том числе и на своей. Решение проблемы пока остается в "подвешенном" состоянии |
Автор: | FSerega [ 18 сен 2018, 20:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: непонятный звук в ввиде("шух шух шух") сзади |
@indianajones9 , Решил проблему, кому все еще актуально, смотрим здесь |
Страница 6 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
