 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2016, 18:09
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
В последнее время тоже машинка стала тупить. Заказал и установил прошивку от Glu на неделе. Сегодня руки дошли до очередного ТО. Заменил масло, все фильтра. Из топливного фильтра, при сливе бензина в обратную сторону, бензин темный слился, грязный. При сливе по ходу бензин чистый. Достал бензонасос. Разобрал. Сеточка очень хорошо забита. Менял тысяч 30 назад её. Промыл сеточку, стакан. Поставил. В баке на дне грязь. Раньше такого не было. Где-то мне залили хрень, а не бензин.
Снял форсунки. Промыл жидкостью для очистки карбюраторов. Промыл, прочистил ДУ.
Проехался. Не зря все заменил и промыл. Пошла машинка.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2017, 10:41
  •  671
  •   4
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Всем привет! Вот и я сдался по самостоятельной диагностике своего "не едущего" авто и прошу совета...
В последнее время стал замечать, что машинка изрядно тупит: про трогании на первой, при разгоне, упала максималка. Другие Нивы-Шнивы обходят меня играючи на светофорах. В путешествии даже бывало так что еле-еле заползал в крутую горку на первой-пониженной. Сейчас на ровной дороге машина с трудом разгоняется до 110-120 км/ч, причем не важно на 4ой или на 5ой передаче. Хотя раньше, будучи обкатанной и новой :smile_blush: она спокойно держала 120 км/ч по трассе в пол-тапки. Сейчас у педали два положения газа: полностью отпущенное и полностью нажатое. Но! Машина не едет. Кстати, увеличился расход топлива.
Я быстро не гоняю. По максималке лишь сужу о состоянии авто. Исправное авто необходимо т.к. собираюсь в путешествие, а это значит что обгоны на трассах и бездорожье с перевалами будут.
Машина 2011 г.в., пробег 102000 км. Весь "тюнинг" если его так можно назвать в подписи. Сейчас на BFGoodrich KM2 T/A 215/75/15, давление 1.8. Багажника-экспедиционника с люстрами на крыше сейчас тоже нет. Но есть бокс TerraDrive 480. Не смотря на дополнительное лобовое сопротивление воздуха и тяжелые колёса, считаю что 120 км/ч на полной тапке должны даваться шевику легко.
Что было сделано с машиной.
БК у меня нет. Но есть ноут + KKL-адаптер + OpenDiagFree.
- машина прошита в евро-2 уже давно
- компрессия 13-13-13-13; на одном каком-то горшке 13,5, но это вроде как не важно и вообще в рамках погрешности
- давление топлива на ХХ - 3,8
- топливный насос bosch 453ый новый
- сетка и топливный фильтр новые; Да и старая сетка была загрязнена чуть-чуть какой-то крупной пылью в зоне максимального разряжения
- бензин всегда 95ый на проверенных заправках
- воздушный фильтр новый
- ошибок в ЭБУ нет, чек не горит
- все параметры работы двигателя соответствуют типовым, кроме неравномерности вращения к/в, который OpenDiag отображает как 160-200;
- еще на ХХ контроль ДД не активен, хотя по типовым параметрам должен быть; но тут дело скорее всего в прошивке; тем более если резко топнуть на газ контроль ДД включается
- коэффициент коррекции скачет около 1
- мультипликатив 0,93-0,94
- раскручивал соединение катализатора с приемной трубой: визуально нейтрализатор цел, соты чистые, забитых нет.
- ДМРВ пробовал менять на новый со сбросом и инициализацией - машина едет также; Отключение ДМРВ не дает ничего: динамика авто не хуже не лучше.
- свечи с пробегом, но выглядят хорошо, цвет везде одинаковый, зазор в норме; правда цвет электродов белесый какой-то, как будто смесь бедновата.
- цепь немного растянута, метки не совпадают на пол-зуба (распредвал отстает, получается). Но точно выставить метки проблема, поэтому большая погрешность может быть.
- делал тест с балансом форсунок прямо на машине. Суть в следующем: включаем насос на некоторое время, выключаем, ждем когда установится давление, с помощью OpenDiag включаем форсунку, она отключается через некоторое время. И мы смотрим на падение давления. И так для каждой форсунки. На всех форсунках было более-менее одинаково - падение с 3,5 до 3 атм. Это не супер-пупер тест, разумеется, но отсюда делаю вывод что форсунки либо все исправны, либо все подзабиты.
Еще катался на машине с ноутом в режиме: 1-2-3 передача с тапкой-в-пол сколько местность позволила. У меня на ноуте батарейка дохлая, поэтому катался недалеко от гаража. Смутил максимальный расход воздуха. Насколько помню выше 200 кг/это значение не поднялось.
По поводу того чтобы поехать к грамотному спецу-диагносту: с радостью! Но нет у нас в городе таких. Был я у официалов, которые взяли за диагностику двигателя 600 р. и ничего не нашли.
Сейчас у меня следующие подозрения:
1. Выхлоп. Имхо, где-то забит.
2. Фазы ГРМ. Заменить цепь? Поставить Рег.Звезду?
3. Форсунки. Ну тут хз. Бак чистый, сетка чистая. Засрались все четыре одинаково? Не верится...
Что скажете? Куда еще смотреть? Может я что-то упустил?
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2017, 11:00
  •  25178
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@necks , Выхлоп может быть забит тока в кате
Если есть подозрение на бедную смесь, то стОит проверить лямбду
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 06 июл 2017, 11:55
  •  671
  •   4
  •  Ульяновск
По диагностике лямбда в порядке, рисуется красивая синусоида, это я сам видел. Да и официал-диагност тоже самое сказал. Я вот еще точно не знаю как на bosch7.9.7 сделано, но ДК-регулирование не должно работать на мощностных режимах? Т.е. в режиме тапка-в-пол движок должен "просыпаться". Или смесь всё равно будет завалена из-за адаптации?
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Re: Плохо разгоняется. Маленькая максималка. Посторонние шумы.
Кстати, еще подозрение на прошивку. Что там залито, что накручено я не знаю. Доверился по-наивности одному специалисту, блин. Но прошивка залита уже давно. Ни зимой, ни летом с ней проблем не было. Хотя есть один баг у неё. При отрицательных температурах при прогреве плавают обороты.
Вообще в сложившейся ситуации надо бы сток залить и забить на всякие там "евро-2".
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Вот в том-то и дело, что первый ряд сот вообще чистый. Может ли быть он забит дальше? Интернеты утверждают что да. По-правильному надо бы с другой стороны посветить фонариком и посмотреть на просвет. Как только фонарик туда засунуть? Припаять яркий светодиод к проводкам и попробовать пропихнуть его через ДК-2?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2017, 12:45
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
посмотри что пишет ДК в режиме тапки в полу, желательно на твоей максималке в 110 %). Если ниже 0.5в постоянно - значит беднит. Рекомендую также проверить давление топлива именно на ходу. Насосу никто не запрещал на ХХ давить 3.8 атм, а как только форсы начнут жрать то терять давление.
проверь чтобы педаль физически до конца открывала дроссель, если мало открывает то вообще не факт что мощностной режим включится
200 кг\час может и норма - если недокрутил обороты. Максимум что можно достичь - 240-250 кг на 5500-6000 об/мин.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 сен 2020, 21:01
  •  339
  •  27 июн 2012, 18:09
  •  г.Балахна
Всем привет.Сегодня завёл Шевика поехал,но машинка шла тяжело,будто ей что то прицепили,плохо разгоняется,не резво,перегазовка всё гуд на нейтралке.Вчера приехал из гаража всё было гуд.Из распреддатчика возможно?В чём проблемка,кто подскажет?
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 22 сен 2020, 06:42
  •  2277
  • 77
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Самое лучшее иметь на борту хотя бы самый простенький бортовой компьютер. Вот он бы что-то подсказал. У меня есть, частенько выручает.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2020, 08:40
  •  339
  •  г.Балахна
Борт ничего не показывает
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 22 сен 2020, 09:07
  •  223
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
  •  Саратов
Андрей72 писал(а):
...В чём проблемка,кто подскажет?
Было такое раз. Оказалось - на пониженном ряду ехал.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2020, 09:10
  •  339
  •  г.Балахна
Понижайку сразу чувствуется.
@ндрон 4х4 52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
