Андрюх@760 писал(а):
@Ingeneer77 , клааассссссс
, теперь в деталях : проводки штатной хватило ? длины в смысле ? и броне провода какие ? нижняя часть как то закреплена ?
Один провод заземления нужно удлиннить (тонкий, который в разъем идет, толстый на блоке остается и теперь прекрасно контролируется), прочие провода удлиннения не просят, надо просто их выплести из жгута аккуратно. Я просто сделал, через гелевые коннекторы, с кнопочкой такие.
Высоковольтные, не уверен, что штатные, мне их батя подогнал под сток, но вроде длиннее были.
Нижняя часть не закреплена, просто штатная пластина под таким углом |\ согнута. Она довольно жесткая, вибрации нет. Привинтил на резьбовые заклепки, посаженные в моторный щит.
Попутно (что бы 2 раза не вставать) можно заметить, что патрубок, идущий от фильтра к ДУ заизолирован металлизированным скотчем - хоть какая-то защита от потока горячего воздуха, который гонит левый вентилятор (еще установил козырек, найденный в каталоге, у меня он отсутствовал).
А так же видно, как можго выкрутится, если гнездо концевика копота пластиковое сломано - подобрал петлю замочную, согнул на 90 град, привинтил чуморезами, воткнул концевик, et voila - все работает.
