 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 21:18
  •  9617
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Владимир60 писал(а):
Надо брать нормальный БК и ставить его в штатное место
Разве есть штатное место для БК?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 21:32
  •  1854
  •  01 янв 2008, 22:58
  •  СЗАО Москва Мнёвники
@Пластун , спасибо за совет, а я то профан как на ниве проверял свечи при заведенном двигле снимаю фишку с датчика с адсорбера при заведеном двигателе, и надеваю его опять на негоХорошо что мозги не пострадали,может и пострадали но пока что тфу,тфу три раза.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
@sanyok , Разве есть штатное место для БК ?
Это я имел ввиду на то место где уже высвечивается инфа о неисправностях на центральной консоли
И только тогда, когда человек научится управлять своим мышлением и подсознанием, он выйдет на другой, более совершенный уровень развития.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 13:08
  •  1854
Самая простая на мой взгляд проверка датчика распредвала
https://yandex.ru/video/pad/search?film ... ath=wizard
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 13:20
  •  2118
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Типа да. Бывшая "панель индикации", после рестайлинга заглушка.
Пример (не единственный): http://www.orionspb.ru/comp/159/
корпус БК бесхитростно сделан из штатной панели индикации старого образца.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 14:45
  •  1854
Интересный вар ант БК
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 20:17
  •  1854
Опять выскочила ошибка неисправность датчика фаз газораспределения.Выкрутилстарый датчик и с ним пошел в магазин за новым.Купил новый датчик производство Калуга.Вытащил его из коробочки и попробовал им этим датчиком приподнять жигулевский ключ который я положил на стол для проверки датчика от замка зажигания.Датчик отказался примагнитить жигулевский ключ.Продавец сказал что скорей всего я перепутал датчик распредвала с датчиком коленвала магнитить.Я попросил его чтобы он принес еще один датчик,если ему не трудно,то бишь я настоятельно но диллекатно попросил его принести еще один датчик.Он принес достал и сам попробовал примагнитить лежащий жигулевский ключ и о случилось чудо, второй датчик примагнитил ключ.Я отдал ему первый датчик который он мне уже принес,взял рабочий новый который магнитит,причем хорошо магнитит.Поставил на место,запустил двигатель,сбросил ошибку так как она никуда не исчезла после замены на ноаый.Сбросил ошибку и все стало нормально функционировать,да старый датчкин тоже отказался примагничивать жигулевский ключ.Так что при покупке нового датчика распредвала пробуйте чтобы он еритягивал к себе какой нить ключ,желательно жигулевский заводской.Всем удачи !!!
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 20:31
  •  9617
  •   66
@Владимир60 , Обычно при неисправном датчике фаз двигатель запускается долго, т.е. надо гораздо дольше крутить стартером. У тебя так было? Заметил разницу после замены?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 21:12
  •  1854
@sanyok , Обычно при неисправном датчике фаз двигатель запускается долго, т.е. надо гораздо дольше крутить стартером. У тебя так было? Заметил разницу после замены?
Запускалась вроде как обычно,но один раз вообще напрочь отказалсь заводиться,к рутил стартером раз пять,уже отчаялся,думаю последний раз проубую и буду вызывать эвакуатор,а она раз взяла и завелась.Но я попробовал неисправным датчиком примагнитить жигулевский ключ,он не магнитил, достал из коробочки новый,вот он примагнитил ключ сразу.Помоему хороший и главное очень доступный и простой способо проверки датчика распредвала.Если вы покупаете ноаый дачик распредвала обязательно пробуйте магнитить,если ноаый дачик не магнитит значит он нерабочий,, непокупайте его,,просите чтобы вам дали еще один, если нет другого варинта, непокупайте тот который не магнитит.Походу основная причина неисправности кроется именно в магните датчика.Многие купив новый датчик сразу ставят его думая что новый это стопудово рабочий и заводят двигатель, ошибка у них появляется снова, и это естественно.Как мне сегодня продали новый дачик, и он отказался магнитить жигулевский ключ,значит мне принесли заводской брак иои некондицию. Вообще покупка датчиков это покупка котатв мешке,незнаешь рабочий он или нет,но мы думаем если новый он рабочий и начинаем копать причину неисправности глубже.Удачи !!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
