Можно ли временно передвигаться на разных г.п? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=43483 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Evgenyzzz [ 13 дек 2016, 12:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли временно передвигаться на разных г.п? |
) спасибо. Тему поищу. Просто думал не в этом дело. В прошлый раз, когда искал причину вибрации , мне тоже во всех сервисах говорили, что это из за проставки в 60 мм, углы кардана другие. А оказалось, что дело не в проставках, а в пром вале. Причем тест на холостых проходил без вибраций. ) Кардан не шприцевали, он же новый . Но сейчас обязательно сделаем. Думаю также вывесить машину на проставки под мосты и покрутить. Если точно это не Српм ). Если это проставки , то их уменьшу. Т.е максимальный лифт см. 7-8 без вибраций? |
Автор: | РыболовЪ [ 13 дек 2016, 12:35 ] |
Ну это одна из самых вероятных причин. Другие, понятно, тоже исключать нельзя. Evgenyzzz писал(а): Кардан не шприцевали, он же новый Новый он был в магазине У меня закон - снимаю кардан = шприцую. Причем, не абы чем набить, а только ФИОЛОМ. До сих пор родные Тирсаны без нареканий. Evgenyzzz писал(а): Т.е максимальный лифт см. 7-8 без вибраций? Да ХЗ... Все индивидуально, как карданы работают, как мост на тягах повернуло... Опять таки, задирать кузов над дорогой, при яблоке заднего моста в 200 с небольшим мм, имха - большого смысла нет. Я ставил пружины пожестче, чтоб возить рыболовно-походное барахло, и в загруженном виде не сильно терять в клиренсе. Считаю, что тупо повезло нащупать предел. Сейчас уже точно выше не буду подымать - колесья в любых положениях и при любой загрузки за арки не трут. При этом и других проблем не наблюдается. (Ну разве, что верхние домики на задние амы поставить, увеличить ход вниз , пружины позволяют, и поберечь верхние сайленты). ПыСы. Разберусь с блокировками и на этом по ШНиве остановлюсь. Для экспедиционно/рыболовного применения это уже предел. Если строить гряземес, то понятно, есть еще куда лапки приложить. |
Автор: | Evgenyzzz [ 13 дек 2016, 12:43 ] |
Ок, куплю Фиол. На 29 помоему 230 мм получается. Но одно дело протащить яблоко РЗМ по грязи, а другое дело весь кузов) . Кузов шевика очень хорошо прилипает к глине, проверено.И потом в планах у меня 31-32 , в будущем. А у тебя визуально лифт см. 10.) По моему даже , больше,чем у меня сейчас.после той нашей поездки, я как раз и купил пружины. Даже интересно сейчас сравнить ) |
Автор: | РыболовЪ [ 13 дек 2016, 13:11 ] |
Любая прилипает: прилипал на Шахе, Зубиле, Ниве, и часто качественно! Evgenyzzz писал(а): в планах у меня 31-32 , в будущем Упс... Если ездить пустым, то вроде как уже можно переходить. Если с загрузкой то вся эта возня с проставками/пружинами имхо бестолковая - спереди надо переносить балку вниз, а сзади - мост наваривать. Опять таки - полопать старый форум, через проставки/пружины многие проходили, но в итоге или бросали, или делали уже как положено. Я - пас, 29" мой предел на ШНиве (и так уже в гараж почти не лезет ). Под бОльшую уже надо двиг ломать (хотябы на 1.9, а лучше - Витину турбу), да и УАЗ появился Да еще думаю поплотнее поездить на всякие покатушки - набраться опыту. Да ХЗ сколько сейчас лифт . Буду в гараже - померю от колпачка до арки. Если считать - то мост наварен мм 55 примерно, пружины +30мм, проставки - с одной стороны родная тонкая, с другой высокая, порезанная накосую, что б пружина об отбойник не задевала, это задок. Перед Волговские пружины (21-е совсем чутка резаные, чтоб лучше сели), почти не просели, да шаебочек в этом году кинул под чашку пружины, и все. Амы - родные (удлинены половинкой подушки от штатного), да проставки 20мм на шаровых. |
Автор: | Медведь 315 [ 14 дек 2016, 08:53 ] |
Медведь 315 писал(а): На Ниве, в данной ситуации, самым слабым местом оказывается шлицевое соединение промвала. К данной ситуации это не имеет отношения. От слова "совсем". Тюю @Captain , стреляЦа я всё равно нИпАйду |
Автор: | Evgenyzzz [ 24 янв 2017, 22:58 ] |
Проблема была в разных г.п. Сейчас вибрации нет, тьфу три раза ) |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
