 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится после заправки.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 06:47
  •  4
  •  22 фев 2017, 06:38
Здравствуйте! Шнива 2005 года,владею недавно. Появилась проблема: после заправки двигатель схватывает,но не заводится. После скидывания клеммы с аккумулятора секунд на 5-10 заводится сразу. Иногда такая проблема возникает и после непродолжительной стоянки. Сетка бензонасоса и топливный фильтр менял) В чем может быть причина? Прошу помощи,надоело уже клемму скидывать постоянно)
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится после заправки.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 13:54
  •  3905
  •  21 окт 2009, 13:08
  •  Ростов-на-Дону
@ESAul79 , датчик коленвала скорее всего.
Весенний Слёт Южан 2021
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 18:33
  •  4
Спасибо,попробую поменять) А не может быть цепь ГРМ растянутая?
Сообщение Добавлено: 23 фев 2017, 10:47
  •  20
  •  19 апр 2012, 10:59
  •  Кострома
Присоединяюсь к проблеме, ВНЕЗАПНО (ранее проблем с пуском не было) после очередной заправки на родной АЗС, не завелся (стою как дурак у колонки, стартер крутит не схватыват) на педалирование не реагирует.Кое как отталкал в сторону чтобы очередь не задерживать, покубатурил, пошел в ближайший маг. за ДПКВ. Поменял,(клемму не скидывал) завелась не с первого раза, НО нет холостого, ВООБЩЕ НЕТ, меняю РХХ (был в наличии, пол багажника запчастей), ..... НЕ ЗАВОДИТСЯ. Кубатурю в смысле напряженно думаю, скидываю клемму, ЗАВЕЛАСЬ работает в норме как ни чего и не было. На след день (не с утра) на завелась, скидываю клемму ---- всё в норме. Повторяется периодически. Пока еще не задолбало --- ищу причину!
Сообщение Добавлено: 23 фев 2017, 10:57
  •  10462
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Допсигналки нету?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2017, 11:23
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Господа, начинайте с протяжки масс везде. Или может получиться как у меня с заменой куевой кучи всего бесцельно. Очень было потом обидно протянуть четыре гайки чтобы всё заработало. Просто проблема была один в один и домой я ехал с натянутым мной тросиком газа до 1300 об на холостых что бы не глохла.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
И да она заводилась с толкача при таком раскладе.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 23 фев 2017, 11:47
  •  10107
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
pashka www писал(а):
четыре гайки
Ты пальцем ткни :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 23 фев 2017, 12:38
  •  20
  •  Кострома
Допсигналка есть- дремучий Аллигатор, естественно без автозапуска, я даже не знаю завязана ли она на пуск мотора, иммобилайзер или иммобилизатор (не знаю как правильно) НЕ АКТИВИРОВАН. Массы все обработаны смазкой для токоведущих частей "ликви моли", и протянуты (за этим слежу), но еще раз проверю конечно.
Что то автор темы замолк, может чего накопал?
Сообщение Добавлено: 23 фев 2017, 13:02
  •  10462
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Леший.АС , Так может сигналка дурит?
Мдя...
Сообщение Добавлено: 23 фев 2017, 13:09
  •  20
  •  Кострома
Эээээ,,, эээээ так может и дурит, как проверить то ?
Типа заглушить, на сигналку не ставить, и через какое то время пробовать заводить??!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
