 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Разворачивает при торможении
Сообщение Добавлено: 19 апр 2017, 11:58
  •  25180
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@Евгений67 , Может клинить из за элипсности. Если так, то при перестановке барабанов должно что то поменяться
Даж настройка ручника может влиять.
Нужно отрегулировать на максимум 4 щелчка
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 19 апр 2017, 13:02
  •  20493
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Вообще по мурзилке 7-9...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 апр 2017, 13:53
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
По мурзилке при идеальной системе , что в реалии очень редко . Я тоже делаю 3-4 щелчка , пятый уже с приличным усилием . Тяну ручник до первого легкого касания колодками барабанов , при вывешенных задних колёсах .
Сообщение Добавлено: 19 апр 2017, 14:52
  •  20493
@Smiff-68 , хз, на ШН всегда 7-9 делал, каких-то проблем при этом не испытывал. На 214-й Ниве да, в мануале было прописано 4-5 зубьев, но там зубья храповика вроде как крупнее и эти 4-5 примерно соответствуют 7-9 на ШН.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2017, 14:53
  •  2114
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
При элипсности барабанов будет бить при торможении в педаль тормоза и при их перестановке ничего не изменится. проходил на собственной машине. У меня в педаль било при торможении на скорости выше 90 км/час. Вылечил заменой барабанов, но причину искал долго.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2017, 15:05
  •  1199
  •  Пермский край
@Alex_MAN , я не скажу , что есть проблемы с 7-8 щелчками , просто делаю первоначально 3-4 , особенно при замене колодок , потом притирается , вытягивается и остаётся запас на будущее . У меня ещё стоят ЗТЦ давно , пробег на них огромный и видно упорные кольца уже не держат поршеньки . И если сделать 7-8 щелчков , то эффективность тормозов падает . Собственно даже по этому показателю иногда орентируюсь , что ручник пора тянуть .
Сообщение Добавлено: 19 апр 2017, 16:13
  •  25180
  •   31
Тут дело может быть не столько в элипсности, как в СОВОКУПНОСТИ разных причин неидеальной работы.
Меняя барабаны местами мы эту совокупность нарушаем.
Благодаря этой совокупности, кстати, может не бить в педаль, а подклинивать либо тупо плохо тормозить
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 12
