 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 04 июн 2017, 20:13
  •  135
  •  20 ноя 2011, 17:06
  •  На юге жара, на полюсе льды. А я из Уфы, мне все до балды.
Достала уже, с утра выезжаю - все норм. Проеду пару километров появляется гул и вибрация. Поменял ступицы, подшипники ступиц, тормозные диски и колодки, еще раз ступицы и подшипники, и нифига не изменилось.
п.с. Зимой разлетелся передний мост. Естественно поменял, для кучи сменил родные сайлентблоки, шаровые, трапецию, пружины и амортизаторы. И помоему после всех этих замен все это и началось.
Колеса сто раз балансировал, менял местами. Сход развал тоже сто раз проверял.
п.п.с. чуть подуставшая мудовая резина может такой эффект давать? , а шаровые? может сайлентблоки? сами знаете качество запчастей.
П.п.п.с поиск курил, долго курил.
Я швартуюсь как судак!
Сообщение Добавлено: 04 июн 2017, 23:10
  •  1028
  • 38
  •  09 апр 2014, 12:06
Не думаю, что проблема в резине - она как раз по мере износа меньше шумит. Проверено на кордах и км2.
2007, 4,44, срзм, гидроизоляция, "29 МТ, чипт, iveco, арм, две лопаты, лебедка и новый капот!
Сообщение Добавлено: 13 июн 2017, 19:41
Злой модератор
Злой модератор
    5525
  •  20566
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Что-то про карданы я ничего не нашёл в этом тексте и промвал. :smile_wait:
Думаю копать надо не в подвеске, а в приводе. ИМХО.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2017, 11:10
  •  122
  •  01 дек 2012, 18:25
  •  Москва, Южное Бутово
Если поразмыслить... Разлетелся передний мост... Имеется ввиду редуктор? Или что? Были заменены какие запчасти? Целиком редуктор? И после этого появился гул и вибрация? Масло в редукторе сначала холодное, густое, так? Потом разогревается, становится жидким. Может тупо в редукторе надо посмотреть? Может зазор в ГП большой? Может что-то неприкручено что-то? Может сам редуктор плохо прикручен?
p.s. Мне официалы как-то залили не то масло в редукторы. И они конечно загудели. Может масло поменять на более качественное? Хотя если было виновато масло, то сразу гул не пройдет, но сразу будет заметно тише.
Извиняюсь за много словев.
Шнива LE 2012-0,5 атм-1/4,44 :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2017, 21:20
  •  135
Отдается всё вибрацией в руль, максимальная вибрация на 60 км.ч. на 100 км.ч. всё хорошо. Куда копать?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2017, 10:04
  •  122
Копай в сторону Тойоты :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 18 июн 2017, 11:27
  •  4498
  • 37
  •  07 апр 2008, 21:13
отстегни кардан передний, заблокируй дифф и посмотри что будет
Mitsubishi Pajero IV
