 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2017, 00:26
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
доп. насос печки.Мощный.Лежит пока.Не придумал куда его воткнуть.Его же надо включить в большой круг,на помощь помпе при ХХ,а сечения раные.У радиатора 50,а у насоса 20.
Обычно его втыкают для прокачки ОЖ через радиатор печки и предотвращения перегрева 4 горшка-самой горячей точки ДВС
Сообщение Добавлено: 07 авг 2017, 10:55
  •  176
  •  18 апр 2017, 21:08
  •  МО. КРАСНОгорск
и скольки обороты при этом?(подозреваю, что не ниже 2т - мрак) при отсутвии тяжелых условий в проселке - брось газ! сама будет ползти и все будет в норме.
Не фиг понижайку включать без надобности. ШН и так на 1-2 -3 по полям нормально ходит
по полям с высокой травой
:smile_bigsmile: :smile_yes:
@Serge N , зря ты наверное так....над двигуном измываешься....
С японца на Шниву... Второй раз...
LE 2017 Аустер. #nivadventure
Последний раз редактировалось violent 08 авг 2017, 15:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 07 авг 2017, 14:25
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Категорически не согласен. Практика показывает, что на второй пониженной лучше отвод тепла за счёт более быстрой циркуляции ОЖ из-за более высоких оборотов. И генератору легче.
А от слепней есть босяцкое эффективное решение: берешь сетку антимоскитную, делаешь из нее карман и одеваешь сверху на открытую дверь. Дверь закрыл, стекло опустил. Курить в пепельницу :smile_bigsmile:
Менее босяцкое решение - шторки laitovo (или аналоги).
Сообщение Добавлено: 20 авг 2017, 01:39
  •  2111
  • 67
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
pashka www писал(а):
Вот такую хрень замудрить быстросъёмную и цеплять спереди по надобности.
У меня такая решетка-самодел:
Простенько и колхозненько. :smile_tmi: Мух удерживает. Двигатель не греется.
Если когда-нибудь поломается пластиковая решетка на облицовке радиатора - заменю на такую же сетку. Вдобавок устраню щель между облицовкой и бампером.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
