Подскажите , уже был 3 раза , появляется после как машина постоит не меньше дня, появляется когда двигаешься накатом спереди , в течение 1-2 секунд. Такое впечатление , что колесо сейчас отвалится . Покачал колёса , регулировал зазор 200 км назад , на мой взгляд прогрессирует , но ещё можно ездить .да в последний раз, после регулировки зазора , проехал 300 км и передние подшипники стали стучать . Пришлось тянуть ступичную гайку трубой метровой, чтобы выбрать зазор.грешу либо на ступичные подшипники, либо на редуктор с пневмоблокировкой.Подскажите как проверить не разбирая?
_________________ ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo. ,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
