 Заголовок сообщения: Re: Непонятная вибрация
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 11:23
  •  378
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Совершенно верно , по словам мастер-агрегатчик крутил валы на стойке с магнитиком . По первому впечатлению , человек увлечённый своим делом . ) . Чтобы был зазор в опорах рк , нужно выпрямить шпильки и опорную площадку на кузове .. все больше склоняюсь , к поездке уже всей машины в Мосниву ..
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 11:26
  •  7276
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Evgenyzzz , так и надо. Я им тоже отдельно раздатку привёз, а потом весь авто ещё раз.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 11:50
  •  378
)) я думал я один такой , кто решил сэкономить ) . А зачем возил второй раз? Тоже вибрация была?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 11:52
  •  7276
@Evgenyzzz , гудела. Они сразу сказали что без машины гарантии никакой. У меня закончилось покупкой новой всё равно.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 14:31
  •  378
А я туда поехал , потому как прочитал твой положительный отзыв про ремонт раздатки в Мосниве )
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 14:42
  •  7276
@Evgenyzzz , может мой). Я его написал, а она снова загудела через 200км. Но она уже второй раз перебиралась тем же результатом, так что грешить на сервис не стал)
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
А точно мой, извиняйте)
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
У нас есть контора по ремонту раздаточной и коробок и вроде со стенами и прочими примудростями, но они мне насчитали 15-20тр. Отказался конечно.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 12 фев 2018, 18:17
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Проверить стоит параллельность фланцев РК и заднего моста . Если как 3 или 4 вариант , то вибра будет даже с идеальными кардами и фланцами . Так же стоит проверить кресты кардана на осевое хождение вдоль креста . Иногда кусок консервной банки под стопорные кольца помогает , а лучше кольца поставить толще .
Сообщение Добавлено: 13 фев 2018, 15:40
  •  378
отвез сегодня в Мосниву, немного была погнута траверса РК, поставили новую , но вибрация осталась.
Предлагают поменять промвал, но у меня он новый стоит, и 3 теста с форума нива 4х4 ничего не показывают - вибрации нет на стоячей .
Информация для размышления : передний кардан на шрусах тер о сайлентблоки стабилизатора, когда на выходных менял его на кардан на крестовинах, то смог вставить только узкой частью вперед,широкой не получалось. Из-за чего такое могло быть?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2018, 16:28
  •  6083
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Взаимное положение РК и РПМ изменилось, а может, их положения относительно штатных мест на кузове
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 13 фев 2018, 16:34
  •  1706
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@Evgenyzzz , в первом же сообщении сказано, что без снятого кардана всё хорошо.
Кардан без люфтов, старый, это не новый), хз, что там за крестовины, отбалансирован ли он.
Все остальное, что проделывалось, прото развод слесарей, кушать то все хотят.
Я на драйве
Продал(((
