Клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива   18+
Оригинальные запасные части в Niva-Центрах на Пулковском ш. 70 и Маршала Захарова 41 СПБ
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Индикатор пробега
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 03:02
  •  2
  •  13 мар 2018, 02:28
ШевиНива12.16г перед ТО-2 погасла индикация суммарного и суточнго пробега Заехал к официалам на ТО негарантийный случай говорят. Замена 2-х ламп по 40р подсветки индикатора плюс работа 1070р Я что-то не пойму ЖК индикатор подсвечивается лампами или хотят за мой счет заменить ЖК индикатор вместо гарантии Прошу ответить кто сталкивался с подобным и как решил проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор пробега
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 08:28
  •  364
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
сталкивался. надо заменить пару бесцокольных лампочек, рублей по 10 каждая. Для этого снимается щиток приборов. Работы там на 10 мин с перекуром
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 08:42
  •  5564
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
1000 за две лампы это прям по дилерски)
Тот, кто не разбирается ни в чём, может взяться за что угодно. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 09:11
  •  1463
  •   38
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Так нет самой индикации или нет подсветки индикации?
Это разные вещи...
ЖК индикатор работает в "отраженном свете" и при дневном свете подсветки не требует. :smile_smile:
1. Нет индикации на этих "табло" - нет питания на них или сам ЖК помер(что маловероятно для обоих)
2. Нет подсветки, но сама индикация есть - замена ламп подсветки
Кста - Кп в ШН по сути примененая от 2115 (а та в свою очередь применена от 2110)
Не оправдываю замашек дилера, но возня с КП в любом случае займет не 10 мин, а стоимость нормо-часа у этих гадов - велика.
Им просто не выгодно связываться.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 09:19
  •  364
  •  Жуковский, МО
у меня погас на новой машине, т.е уже 3 года прошло, но днем показания , емнип, тоже не читались.
Да, допускаю поломку самого ЖК индикатора, но имхо начинать надо с простого.
и да, менял прямо у магазина со снятием КП
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 10:01
  •  5564
Лампочки не гарантийный, а экран думаю по гарантии должен быть. Если они в гарантии отказали, то наверно лампы.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 12:45
  •  2
Пробег и суточный и суммарный работают, просто ЖК экран не освещается. Стал узнавать говорят что ЖК бывают разные led встроенными и цокольные галогенные отдельные.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 12:59
  •  770
  •  05 июл 2011, 21:31
перестало подсвечивать, подъехал к биби, снял щиток приборов, снял "потухшую" лампочку, зашел в биби, показал лампочку, купил несколько (на всяк пожарный), вышел из биби, собрал все обратно. Точно не 10 минут, потому как думал еще толи усилие прилагать :smile_nerd: толи еще где саморез отвернуть))). Собрал обратно все быстро, потому что там же в биби купил длинную намагниченную отвертку.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 14:04
  •  1463
  •   38
  •  VRN
Какие еще галогенные... обычные 1.2вт с уменьшенным патроном
Оно конечно жизнь на месте не стоит, но очень сомневаюсь о LED на подсветке...тем более пожилой модели КП(от 2115).
Ты слушай их больше - еще не то скажут...
Чем гадать - скинул КП и посмотрел ей в попу- сразу все видно.
4071 поз.3 по бокам от центра внизу - подсветка ЖК
Автор, полдня прошло - уже бы заменил... :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2018, 14:19
  •  484
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Оно конечно жизнь на месте не стоит, но очень сомневаюсь о LED СМД на подсветке
с апреля 17 года устанавливается полностью светодиодная приборка
RS0Y5-42-02D, а обслуживаю ШНиву
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
