Клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива   18+
Вся база знаний по Шевроле Нива
 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Вибрация перед полной остановкой
Сообщение Добавлено: 08 авг 2018, 12:20
  •  1
  • 30
  •  08 авг 2018, 11:53
Всем доброго времени суток.
Вообщем проблема такова, что появилась сильная вибрация по кузову при максимально низкой скорости, практически перед остановкой. Она проявляется при легком нажатии на педаль, если же нажать сильнее вибрации нет. При торможении с больших скоростей какие-либо вибрации так же отсутствуют. Самое интересное вибрация появляется только после стоянки автомобиля, поездив пол часа, машина начинает тормозить нормально.
Изначально грешил на задние колодки, так как приходило время их замены, после замены ничего не изменилось.
Была заменена тормозная жидкость, правый передний ступичный подшипник и задний подшипник полуоси, был произведен осмотр передних колодок (колодки относительно свежие с равномерной выработкой, менял не так давно)
Перелопатил все форумы, драйвыдва, решение не нашел, может кто сталкивался.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2018, 14:48
  •  9681
  •  24 окт 2010, 08:19
ступицы болтаются
подтяни
на крайний случай
повело тормозные диски
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
