 [ Сообщений: 97 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Гул при движении внатяг.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2023, 20:11
  •  2
  • 24
  •  06 мар 2023, 20:04
  •  Рыбинск
Всем привет, ситуация следующая, отец купил ниву Шевроле 04г выпуска. Вопрос такой. При движении в натяг появляется гул,но при выжиме сцепления или нейтрали он пропадает, звук от передачи или скорости никак не меняется, только увеличивается. При включении раздатки в нейтраль и включении любой передачи его тоже нету.
Любой подсказке буду очень благодарен, пишу для того чтоб знающие люди накинули вариантов что это такое может быть, в интернете всё перелазал,найти ничего похожего не мог.
Всем спасибо, всем удачи :smile_handshake:
 Заголовок сообщения: Re: При движении в натяг гул.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2023, 08:02
  •  9677
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Vladimir76rus , Выясни для начала с какого агрегата этот гул, иначе как что то подсказывать. Это ж может быть что угодно, коробка, раздатка, редуктора передний/задний, подшипники ступиц/полуосей, карданы, приводы.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2023, 08:08
  •  2
  • 24
  •  Рыбинск
Звук то явно спереди, каким образом можно продиагностировать? Повесить на подъемник и слушать откуда вой? Читал что кто-то передний кардан снимал для того чтоб исключить передний мост.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2023, 12:13
  •  963
  •  27 авг 2018, 12:55
У меня гул и вибрация при ускорении (нагрузке). Это связано с задним карданом, с его шрусом.
https://yoomoney.ru/to/410011133717607 :smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2023, 19:59
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
...да снять кардан.. задний проще.. перед этим убедиться выключена ли блокировка...делов то :smile_wink:
родина
Сообщение Добавлено: 08 апр 2023, 02:32
  •  963
Сальник пробило заднего кардана, начало весны с лужами и грязью. Вообщем у меня точно шрус в кардане вибрирует при усилии в ускорении.
Блокировку не допускал включенной, да и если она включена, там скорей не гул, а треск будет.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2023, 09:28
  •  9677
  •   66
Сообщение Добавлено: 25 июн 2023, 08:10
  •  1895
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Напишу сюда. Вопросы разнородные но первый почти в тему. И так:
Наградил меня бог хорошим слухом. Не не музыкальным :) просто я слышу почти все шуршания, гул, постукивания при движении шнивы, когда их ещё никто не слышит. И когда что то начинает гудеть или шуршать чуть громче обычного это как бы для меня сигнал. Ну и практика это доказывает на 147% :)
Ну вот и в этот раз .... Шуршит уже больше года. Оч похоже на звук подша, но вот перед, зад, лево право определить не могу. Потихоньку прогрессирует и в начале лета добавился низкочастотный гул. Катал спецов, никто не слышит. Поднимали на подъемник. Заводили и типо ехали, звука нет никакого. При этом слушалкой прошли по всем агрегатам. И ничего. Но на дороге я это явно слышу. В поворотах чуть громче. В дождь почти пропадает. Слышу при вентиляторе печки на второй скорости. Если на четвертой, то уже не слышу. Звук появляется после 60кмч, для меня отчётливо после 80кмч, и бл.... Пропадает после 110кмч.
Как бы я всегда в таких случаях ждал, когда звук будет отчётливый и точно определяется с какого агрегата, ну и тогда ремонт. И всегда в таких случаях подши помирали примерно за месяц полтора. И вопросов как бы не было. Но тут гудит год. А у меня поездка через месяц на отдых. 700 км в один конец, ну и там хотелось бы... То есть суммарно тыщи 2 выходит.
Опять же, по трассе пойду 100-120, предполагаю, что чем выше скорость тем быстрее трындец. Ну вот и чё делать? Менять все по кругу? Или надеяться на авось? А если это мост? Или другое?
Шнива 2016 года, пробег 56ткм. За зиму в среднем тыща или полторы, остальной пробег приходится на лето.
Вопрос 2:
В гараже был запас ступичных подшей и сальников. Полез проверять. Выяснилось, что от времени упаковка пришла в негодность и туда попала пыль и песок, ржавчины нет. Понятно что промыть в бензине, продуть воздухом, а вот какую смазку заложить? В современных вообще не разбираюсь...
Ага и сальники в чем искупать? В бензине можно? Или сожрёт резину? Чем консервировать?
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2023, 08:28
  •  10148
  •  02 дек 2008, 22:15
@Greka ,
Сальники можно поомыть в бензине, ничего им не будет. Не замачивая конечно)
Смазка в ступичные - Литол - более чем годится ( хотя, 100% уверен налетят - раскритикуют :smile_drunk: )
По шуму вряд ли кто подскажет...
У меня еле еле шукало при трогании, дальше - неслышно (тоже в афто все слышу, по городу всегда без музыки, а по трассе - часто). Оказалось подш привода в РПМ, обойма лопнула, шарики - квадратные, а проявлялось еле слишимо. Так же был редкий тихий одиночный тук при трогании - накладку у колодки сзади оторвало... Так, что все слышать в афто - это хорошо.
Ну а в дождь тише - это понятно, шум от дождя и шин заглушает.
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2023, 08:31
  •  9677
  •   66
Или сожрёт резину?
Не сожрет, сальники из специальной резина делают. Только посмотри не задубели ли они от времени. Смазку любую, для ступичных подшипников.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу  След.
