 [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.
Хорошо ли вы заводитесь зимой?
Отлично! С перврго раза. 60%  60%  [ 355 ]
Когда как. Но в основном с первого раза. 34%  34%  [ 200 ]
Скорее нет, чем да. 3%  3%  [ 15 ]
Плохо. Приходится делать несколько попыток. 4%  4%  [ 22 ]
Всего голосов : 592
Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 21:18
  •  132
  • 70
  •  22 дек 2012, 15:38
perch57 писал(а):
У меня залита ПетроКанада 0w-30 синь и в трансмиссии тоже синь везде. Так вот, с автозапуска заводится после ночи стояния в -22 градуса. Это предел. В -25 градусов уже нет автозапуска, т.к. не хватает времени прокрутки. На Старлайне более 3,6 сек. не выставишь, а вручную я могу и поболее времени крутить. Что и приходится делать - заводится авто с первой прокрутки :smile_bigsmile:
PS: Хочется добавить ещё, что шнивовский датчик температуры занижает её примерно на три градуса. Мне так кажется по первым вАпечатлениям. Это как-то правится?
Автозапуском не пользуюсь не кого оставлять в машине с рацией,чтобы сцепление выжимал Да и с моим маслом на морозе коробка в автомат превращается Еще проблема ОРЗ\мед. термин\умоей шнивки сопливит,сальники Г .Походу они все уже с завода с вирусом Масло Ваше учту,но сначала сальники заменю,жидкое слишком.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 22:36
  •  132
  • 70
Noo писал(а):
С автозапуска в -25 после 8 часов простоя не заводится, с ключа с выжатым сцеплением схватывает да не пускается пока газу чуток не нажмешь. В -32 градуса автозапуск спустя примерно 5 часов тоже не запускает, выхожу опять выжимаю сцепу, крутит весело но опять пока газ децл не придавишь не заводится. А в общем полностью доволен, были три иномарки разные модели и хонда в т.ч., при тех же обстоятельствах близко не подходи
Мне кажется проблема со стартером у вас из за автозапуска.Сцепление не выжато,после долгой стоянки на морозе стартер не может развить свои обороты,ток в по всей цепи бешенный подгорает вся цепь,особенно где плохой контакт.Остановка якоря ну грубо сказать короткое замыкание .ЭБУ конечно не допустит этого,вырубит все,но достаточно и того что оно терпит.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 21:08
  •  63
  •  22 авг 2011, 23:14
  •  Королев Моск. обл.
Этой зимой автозапуск всегда с первого раза заводил, но машина больше 20-ти часов не стояла, кто-нибудь куда-нибудь обязательно ездил)
Удачи на дорогах!
С уважением Алексей!
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 11:43
  •  331
  •  24 фев 2013, 17:15
  •  Пенза
Машинка 2005 г, бош 7.0, пробег 325000 (родной только блок двигателя остался, и то расточенный) после -25 заводится только после нажатия примерно на 1\3 газульки. Котгда заведется обороты ХХ не держит, нужно снять питание с контроллера. Затем заводишь и все ок! - так всегда.
Учение свет, а не учение - чуть свет и на работу!!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 10:34
  •  15
  •  25 янв 2013, 10:10
  •  Башкирия - ЯНАО
Нет там никаких ограничителей. заводил свою в -40. ниже 30 градусов минут на 40-50 ставлю на подогрев, живу на первом этаже, машина под окном, поэтому аккумулятор ночует дома. самая низкая температура когда ездил была -43.
После смены масла накатал 7 тыщ, шелл синтетика, оно чой то загустело, менять придется. В том году без всяких подогревов и прогревов до -30 заводил с пульта, когда ниже, выходил сцепление выжимать.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 21:46
  •  87
  •  15 фев 2013, 00:28
  •  карелия сегежа
в -38 без проблем,с первого раза,без всяких подогревов,за 2 года владения не разу не подвела.
Шнива -2007,21213-2001,солярис-2017
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.
