 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2005, 09:18
  •  574
  •  12 фев 2004, 18:55
Korney, В разных сигналках по-разному.
У меня, например, если при включении зажигания дверь открыта то замки не закрываются самостоятельно даже после закрытия двери. Так же если после включения зажигания отрылась дверь (до закрытия замков) эта функция не срабатывает.
Так что программируя такую функцию надо изучить мануал. И при покупке сигналки, если плаируешь использовать эту функцию надо выбирать сигнализацию соответствующую. :smile_nod:
looptime
L-2004, GLC-2008, LE-2014.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2005, 11:12
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Такая логика должна быть во всех сигналках, предусматривающих функию автозапирания. Иначе - бред. Если у девушки закрылись двери ПОСЛЕ того как она вышла из машины, либо неправильно подключили, либо глюки с концевиками. В любом случае - это неисправность, которую надо просто устранять.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2005, 23:17
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
Скорее "глюк" концевика...Но ,однако, ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ, когда он управляет светом и когда сигналкой! Глюк концевика произойдет скорее в условиях повышеной влажности,при перемене погоды. что у нас не редкость.У меня и товарищ попал на трассе так же, дворники отряхнуть хотел хотел : Так никто неостанавливался! Я вот думаю если и ставить этот режим то -ключ в замок , а брелок на штаны пристегнуть : и тада выходи и гуляй . пусть закрывается сколько хочет.Нестоит ПОЛНОСТЬЮ полагаться на электронику.Зарулевцы предлагали спрятать запасной ключ снаружи автомобиля(приклеить скотчем к бамперу изнутри или еще как-нибудь).Как выход из подобной ситуации.Если у меня возникает подозрение ,то я закрываю вручную, не так это и сложно. Вообщем решайте сами нужно вам это или нет .Я предупредил. :
 Заголовок сообщения: comment +
Сообщение Добавлено: 25 апр 2005, 20:26
  •  3650
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
В Москве на книжной ярмарке (спорт-комплекс Олимпийский) есть любые книги по обслуживанию и эксплуатации Шевролет-Нива. В том числе как и старые, так и новые. Купил на днях самую новую и полную - за 300 руб. Ярмарка находится недалеко от метро Проспект Мира (радиальная). После выхода из метро - направо за церковь. От метро метров 300-400.
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 28 апр 2005, 09:47
  •  360
  •  18 янв 2005, 19:32
  •  Питер
ТАТА писал(а):
Попробуйте тут посмотреть www.autobook.chieff.ru
Тама появилась Зарулевская книженция по Шниве.
ЗЫ. Еще есть такая фишка. Если набрать в коментарии код 171717, то за эту книжку будет 10% скидка. Но только до 1 августа. :
712 вишня
[img:6316ba5911]http://www.kolobok.wrg.ru/smiles/standart/drinks.gif[/img:6316ba5911] Поехали - под столом встретимся.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2005, 14:36
  •  878
  • 67
  •  28 янв 2004, 15:57
Народ, кто уже обзавелся этой замечательной книжкой, посмотрите, плиз, какой там написан заправочный объем по охлаждающей жидкости? А то в мануале стоит 8 литров, а во всех других источниках - 10,7
Сообщение Добавлено: 28 апр 2005, 14:45
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Mikee, Я тебе не по книжке, а по личным замерам скажу. Купил две 5-литровые канистры. После заливки осталось половина в одной.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2005, 15:17
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
BoSlv писал(а):
Gendos1, открывание/закрывание дверей от доп. кнопки можно организовать так: Надо подсоединить два провода к контактам 1 и 23 эл. разъема водительской двери (эти контакты соединены с концевым выключателем находящемся в эл. приводе открывания двери).
Gendos1, немного зпоздало, но все-таки...
Это неправильная схема присоединения кнопки. Управлять надо эл. приводом замка левой передней (водительской) двери. Параллельное подключение кнопки к концевику моторедуктора ничего не даст т.к. БУЦЗ "реагирует на импульс". Т.е. ты будешь кнопкой закорачивать контакт 1 на корпус - типа чтоб открыть, но в это же время контакт 23 будет оставаться закороченным на корпус тоже и ЦЗ не сработает. Надо сначала разомкнуть контакт 23, а только после этого замыкать контакт 1. Сделать это можно тремя способами:
1. механически перемещая флажок закрытия двери
2. также, механически поворачива ключ в замке двери
3. либо управляя моторедуктором с дополнительного устройства (например реле сигналки или кнопка), который(моторедуктор) разомкнет один контакт, потом замкнет другой и тем самым подаст сигнал на блок ЦЗ, который, в свою очередь закроет (откроет) оставшиеся 3 двери.
Удачи!
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 28 апр 2005, 15:23
  •  878
  • 67
Ну, у меня тоже на практике влезло ровно 8 литров, так ведь сомнения мучают :-)
Сообщение Добавлено: 28 апр 2005, 15:25
  •  1771
Mikee, практика - основа познания и критерий истины!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
