 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Дефлекторы на торпеде
Сообщение Добавлено: 29 апр 2005, 11:42
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
Дефлекторы на торпеде имеют небольшой ход( вверх-вниз), градусов 15.Сняв их и разобрав(делать очень аккуратно)выяснил ,что внутренности (которые "качаются") от 2108.Оригинальная только внешняя часть.После этого смело схватился за напильник : Задняя часть представляет собой "прямоугольник".Сделал я ее "трапецией ":smile_bigsmile: Если задумаете повторять,много не снимайте пластика.Нужно совсем чуток. Я на первой перестарался пришлось подклеивать. В результате регулировка значительно расширилась-боковые можно настроить " в лоб" сидящего и до (пардон) "между ног" ( около 75 градусов) Мне нравиться! :
Сообщение Добавлено: 29 апр 2005, 14:38
  •  378
  •  23 янв 2005, 19:37
Korney, А как снять, чтобы не сломались?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2005, 23:03
  •  779
С торпеды или разбитать уже снятые?
Сообщение Добавлено: 30 апр 2005, 12:45
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Полукружки по бокам выковырни, в направлении от середины, там винты. Далее лом, кувалда. при необходимости позвать маму... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2005, 20:00
  •  779
Ну можно и без лома и кувалды : Ручками тянем .В моем случае дефлекторы оказались приклеены к воздуховодам широким куском материала напоминающим изоленту. По куску снизу. И еще там есть что то отдаленно напоминающее защелки по бокам. Вынимается . ну несказать что на раз-два.Но вынуть можно , при желании. Только рекомендую перед демонтажом пометить как все стояло.Дабы не ломать голову где что стояло. Я этого несделал, переставлял неодин раз. :
Сообщение Добавлено: 12 май 2005, 11:32
  •  29
  •  28 июн 2004, 12:13
Кстати, кто-нить мне объясните зачем колесико посреди торпеды :
Тише едешь-никому не должен!
Сообщение Добавлено: 12 май 2005, 11:46
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
alex1, так вроде в мануале все написано доходчиво.
Попробуй направить весь поток воздуха в ноги или в лицо, тогда это колесико возимеет эффект и позволит тебе частично обдувать лобовое стекло.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
