 [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2017, 16:04
  •  10633
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@sell , Я в печатке ошибок не увидел. Есть сомнение, что 561 серия способно дать 1 ма на выходе, моп таки. Типа составной кт972 я б поставил вместо 815, с тем же резистором в базу.
Возможна ситуация, когда кт815 му не хватит коэффициента усиления для включения реле в 200ма. Для этого он должен иметь Ку=200, и 1ма в базе. А ещё нужен запас по насыщению =3.
- Действительно, в управление реле нужно ставить КТ972А. Схема первоначально 5 лет назад пробовалась на столе с 10 амперным реле - не автомобильном. Сегодня запустил на столе схемку с автомобильным реле Saturn SCB-1-M-1240 рассчитанном на 40 А нагрузки - всё нормально работает. (R катушки~ 117 ом, ток не более 130 мА) На транзисторе (КТ972А) падает ~0,8 В - радиатор не требуется. 4,7 мОм + 220 мкФ ~ 20 минут работы нагревателя.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2017, 22:06
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@ГУ50 , Для 561 серии не страшны перегрузки, она просто переходит в режим генерации тока, уронив напряжение, даже если не вытянет ток базы. И даж с 815 работать возможно будет, с неполным открытием его.
Проверил работу своей схемы. Проще наверное никак. :smile_bigsmile:
miha10rus писал(а):
не очень с радиодеталями дружу,
Ты на схему глянь, 4 деталюшки.
Транзистор любой N - канальный в таком корпусе, как нарисовано. Чуток тёплый будет. Ёмкость может потребоваться подобрать 47 -220мкф, потому, как разные транзисторы с разным затворным напряжением открытия. Принцип;
Нажал кнопку, через диод зарядил ёмкость, реле сработано, отжал. Потихоньку идёт разряд, реле под неполным напряжением удержания, (так задумано мной ). При разряде кондёра реле отвалится при 2-3в на нём.
Справа штатный кусок схемы с кнпкой и реле, к ним просто нужно прицепиться 3мя проводами.
1. Кнопку можно заменить на безфиксациионную, можно просто щёлкать штатной на секунду.
2. При выключении зажигания, всё обнуляется и включения не будет.
3. Выключить раньше 20мин можно, если выключить печку, на секунду, штатно так сделано.
Примерная стоимость всех деталей -50 -70р.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 08:16
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Готов купить энергомашевское, прельщает то, чтобы вставляется вместо штатного реле.смущает одно :будет ли гаснуть лампочка обогрева после 15 мин работы? Здесь написано что реле отключается ,а лампочка не гаснет: https://www.drive2.com/l/5345495/?page=0#comments
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 08:25
  •  20486
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Evgenyzzz , индикацию нужно переделывать. В штатном варианте питание на индикацию включения приходит напрямую с контактной группы кнопки, поэтому естественно отключаться она не будет.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 13:30
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
  •  Омск
из кнопки фиксатор нужно удалить
реле можно отключить повторным нажатием
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 18:49
  •  10633
  •   18
  •  Красноярский край
Схема и прошивка - чужие. Попробовал на столе - нормально работает. Для тех, у кого есть доступ к PIC программатору.
Оригинал здесь: http://avtoelectro.radioliga.com/device ... dual_timer
Сообщение Добавлено: 13 июл 2018, 11:24
  •  258
  •  03 май 2013, 21:06
  •  С.-Петербург, Комендантский аэродром
У меня наоборот -- не включается. В смысле индикация в кнопке
Sincerely
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 12:27
  •  2422
  •   3
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 120 ткм
Если кнопку не менять, т.е. оставить с фиксацией - то будет гореть постоянно.
Если кнопку поменять на безфиксированную (или удалить скобу фиксации в родной кнопке), то гореть не будет вообще (кроме момента нажатия).
По грамотному - кнопку меняем/переделываем на БЕЗфиксированную. Индикация переделываем прокладкой дополнительного провода от реле (силовой контакт на обогрев стекла) до лампочки кнопки. И лампочка будет гореть тогда и только тогда, когда греется стекло.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 13:02
  •  1542
  •  20 июн 2012, 12:15
А чем вас готовое реле времени не устраивает?
Последний раз редактировалось Alexian_2001 22 июл 2018, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2018, 20:28
  •  3328
  •  Ульяновск
@Alexian_2001 , А чем оно хорошее? Кнопка с фиксацией, если забыл отключить, кушать ток будет, при следующей заводке. Зимой можно не завестись.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
