 [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пульт магнитолы на руле
Сообщение Добавлено: 16 янв 2018, 20:01
  •  20483
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@pashka www , это не лево-право, а "вверх-вниз", соответственно он же "folder up-folder down". Переключение папок/альбомов на флешке, короче... Ну или может треков, хз что там в твоем китайском чуде враждебной техники, смотреть надо, и не по фото..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 16 янв 2018, 20:11
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Alex_MAN , У меня сейчас пульт пионер ик на руле. Там они треки мотают и радио.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 19 янв 2018, 23:16
  •  7250
Завтра китайский пульт едет на перепайку. Надеюсь сработает и пионер откликнется)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 15:18
  •  7250
Считаю эксперимент не совсем удавшимся. Магнитола пульт видит, но по пионеровской схеме работает одна кнопка и то на другое действие. Если переключить на три вольта со старами резисторами, то работают четыре кнопки и то же не те. Надо подбирать резисторы самому. Всё равно не сдамся)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 19:53
  •  7250
Система оказалась сильно слаботочная. Кнопки которые сегодня работали-работали от резисторов от 6 до 100 ом. а я им сегодня по схеме от 3.5 и более килоом впихнул. Вот оно и не работало. Голова уже болит от этой хрени.
Продолжу. Из имеющихся резисторов методом художественного тыка было отобрано резисторов на три кнопки и одну не нужную. Завтра надо в "чип и дип" за остальными ехать.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 18:02
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@pashka www , да, забыл сразу сказать, надо учитывать сам транзистор. Прикидывай пропорционально от одной рабочей кнопки, должно получиться.
Куда проще всё это осциллографом, но в отсутствие оного, придётся силой разума :)
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 18:21
  •  7250
@NP , Сегодня всё сделал)))) Всё работает)))) Подбирал регулируемым резистором(подстрочником) Выложу сейчас что да как сюда, нарисую схемку только.
Добавлено after 33 minutes:
Вот такой пульт
Магнитола пионер. Ну тут наверно не важно какая. Два белых провода от блока смотать вместе и к самому верхнему контакту джека. Больше от магнитолы ничего не надо.
Блок изнутри. Значения брать средние между допусками, мог не точно померять. Так работает шесть кнопок, блютуса у меня нет-поэтому кнопки с телефона и не делал.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Все значения именно в омах-НЕ килоомах.
Ещё дополню. Если пульт вешать наверху руля, то резисторы "влево,вправо" можно поменять местами. Что бы было логично.
Питание проще взять от (синего) провода для активной антены что бы отключался с магнитолой.
безшнивный)
Последний раз редактировалось pashka www 21 янв 2018, 19:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 18:58
  •  954
  •   31
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
А если временно впаять переменный резистор и покрутить, чтобы узнать, чего же хочет мафон?
Александр
-- НН
Последний раз редактировалось 054026 21 янв 2018, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 19:00
  •  7250
@054026 , Я потом его купил и так и делал, Я им замерял.
Добавлено after 25 seconds:
Только не впаивал
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 21:23
  •  417
  • 37
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Мой бюджетный вариант пульта для магнитолы:
https://www.drive2.ru/l/463896051460342081/
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.    След.
