Забыл в чертеже некоторые размеры - окна под кнопки квадратные 18х18, а верхние лапки любой длины)
Однако, столкнулся с проблемой. Не знаю как раньше, т. к. проводка имеет 2 контакта для минусов подсветки и индикации, а сами кнопки (и новые и родные) имеют один общий минусовой контакт. С блокировок у меня для индикации приходят минусы, а воздух и поддув берут плюсы от выходов. Поэтому либо у кнопок не будет подсветки, либо она будет у блокировочных только тогда, когда они будут включены. Думаю переделать потом минусы блокировок на плюсы методом инверсии сигнала через мелкие реле, например.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи,
б/лифт 50,
п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках,
Cordiant Off Road 235/75R15
