 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: перенос БК ШТАТ Х1 в заглушку
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 16:43
  •  437
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
А две кнопки одновременно нажимаются?
"качелька" не позволяет одновременно две кнопки нажать, можно на третью кнопку сделать, но я оставил для ее других целей. Лично мне двойное нажатие не нужно, поэтому у меня не нажимается с рычага, но можно нажать с БК сняв стекло с заглушки, если сильно понадобится.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
РыболовЪ писал(а):
Т.е. если не стоит задачи сменить цвет, то индикатор Х1 можно оставить родной зеленый?
Спасибо за идею! Обязательно переделаю. Во первых кнопки архи нужны, во вторых, на одном БК кнопка поломалась, кое как восстановил, но чувствую, скоро все равно помре...
Конечно можно индикатор родной оставить, если не стоит задачи сменить цвет. Главное три проводка припаять к ножкам кнопок БК и соединить их с рычагом.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 19:03
  •  10144
  •  02 дек 2008, 22:15
@chevyvod ,
Как ночью? Штатный вариант БК в кнопке довольно сильно бликует в лобовом (мешает, когда по ночам пилишь по трассам). Тож поди вылечилось?
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 20:36
  •  437
  •  РБ
РыболовЪ писал(а):
@chevyvod ,
не замечал никаких бликов на лобовухе, а вот в глаз эта зелень напрягала светить. Никакого дискомфорта не замечаю, стекло тонировано и от общего фона не выделяется, даже намного больше сейчас БК кажется... обман зрения
Сообщение Добавлено: 29 июл 2017, 08:29
  •  10144
То ли разные модификации БК, то ли ашипка :smile_smile: - что на рисунке указан как общий - на моём Х1 как раз разные, а общий - 2 и 4 выходы.
Поставил в дорестайловую ШН, там часть панельки индикации задействовано, но места все равно много.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2017, 09:29
  •  2114
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Пойду в гараж посмотрю может свой UX-7 переставлю. С рычагом заморачиваться не хочу, наверное просверлю две маленькие дырочки под кнопки и при необходимости буду тыкать булавкой. ))) А сама идея зачетная :smile_yes:
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2017, 09:39
  •  10144
@рыбак68 ,
Можно "качалку" от стеклоподьемника, для неё найти место просто. Например отлично ставится справа от блока включения габаритов/ ближнего.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2017, 11:33
  •  2114
@РыболовЪ , кнопками пользуюсь ооочень редко, один раз выставил параметры и забыл. Хотя может и выведу дрыгалку.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2020, 12:04
  •  259
  •  18 дек 2015, 11:40
  •  Борисоглебск, Воронежская обл.
Оживлю темку. Кто-нибудь может подсказать распиновку UX-7 для переноса кнопок?
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2020, 14:41
  •  3335
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@sayser , распиновка разъема БК указана в его инструкции
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 12 июн 2020, 18:26
  •  259
@oapv , нужны контакты отвечающие именно за кнопки, а не распиновка со стороны разъёма
Шевик 2005г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
