Термостат выполняет свой функции постоянно.
Это для самоуспокоения.
Термоэлемент практически непрерывно "дергается" тудым-сюдым" - его в в только что открывшемся от горячущей ОЖ положении, накатывает сравнительно "ледяным ушатом" более прохладной воды из радиатора. И тка - бесконечно.
Это один из образцов бездарного конструктивизма.
Не будет нормальной работы термостата, пока Вы не установите его правильно:
По этому фото: верхний патрубок - выход горячей ОЖ в радиатор; средний патрубок - вход горячей ОЖ из ГБЦ; нижний патрубок - выход на помпу.
И пребудет с Вами стабильность работы термостата и СО!!!
Для стабилизации температуры решил врезать в выходящий шланг радиатора датчик включения вентиляторов. Для этого купил короткую волговскую трубу для датчика включения вентиляторов
Я сделал проще:
viewtopic.php?f=24&t=42839&p=2664177
В нашем городе термостаты на 80 градусов есть в магазинах радиодеталях, но к сожаления с нормально замкнутыми контактами(ставить дополнительное реле не захотел).
Вы же были в миллиметре от решения этой проблемы!!! Снимаете внутренний алюминиевый копачок, под ним находится биметаллический диск тарельчатой формы. Переворачиваете этот диск - и КSD становится с нормально разомкнутыми контактами. Только будьте внимательны!!! - не потеряйте ма-асенькую пластиковую пимпочку - толкатель = цилиндрик диам. примерно 1,5мм, длиной примерно 5мм. Я таким образом переделал несколько таких выключателей, и навесил "гирлянду" на все шланги и термостат - подключаю любой из КSD (с разными порогами включения) - по погоде или сезону. Для меня наиболее удобен КSD с порогом срабатывания 60-75С , установленным на середине нижнего шланга радиатора.
От реле, как промежуточного звена, давно отошел.
КSD можно купить в магазах сантехники, где продают водонагреватели, или в мастерских, где эти нагреватели ремонтируют. Еще в мастерских, где ремонтируют СВЧ-"буржуйки". Даже в хозмагах есть.
Принял решения доработать схему включения вентиляторов до новой.
У себя исполнил свою схему:
viewtopic.php?f=48&t=44731&p=2743750#p2743750 Действительно, нет проблем, даже с моими способностями в электронике.
Проблема купил два пятиконтактных реле. На которых написано 30 - 20 ампер???
20А - для нормально замкнутых контактов (реле выключено); 30А - для нормально разомкнутых контактов (реле включено). Не волнуйтесь, реле выдержат, себе такие же поставил. И с завода идут такие же.
Тоже в первом варианте для 3-го карлсона, устанавливал 5-контактное реле. Потом, после переделки КSD, вычленил это реле.
