У меня вопрос. Получается, что после остановки и выключении зажигания двери разблокировываются только через 30 сек??? Или я чего-то недопонял?
Не совсем так: если все замки автомобиля (имеется в виду управление центральным замком, т.е. ЦЗ) были закрыты с кнопки при включенном зажигании, то после его выключения в течение 30 секунд все замки автомобиля (ЦЗ) можно открыть с кнопки (в течение данного интервала времени щеколда водительской двери открывает только эту дверь и не управляет ЦЗ, т.к. им в это время еще управляет кнопка), а с 31-й секунды ЦЗ уже управляется с щеколды водительской двери, причем состояние ЦЗ приводится в соответствие положению щеколды.
Поясню на двух примерах это соответствие:
1. В ситуации, когда водитель по каким-либо причинам не стал открывать ЦЗ с кнопки после выключения зажигания, а вышел из авто, открыв только свою дверь (вручную, подняв щеколду), и оставил замок своей двери разблокированным, то через 30 сек. после выключения зажигания все остальные двери (три пассажирских и дверь багажника) также разблокируются.
2. Водитель выключил зажигание, разблокировал двери с кнопки, вышел из автомобиля и пока не истекли данные 30 секунд желает заблокировать снаружи все двери ключом. Для этого он вставляет ключ в замок водительской двери и блокирует его. Если к этому моменту эти полминуты еще не прошли, то ключом заблокируется только водительская дверь, а все остальные заблокируются с 31й секунды (с момента выключения зажигания), и далее ЦЗ уже будет управляться с щеколды водительской двери, как обычно.
