Москва - Genser http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=17&t=678 |
Страница 8 из 8 |
Автор: | plagiator [ 30 апр 2013, 17:09 ] |
Колеса посмотри, что бы не забыли прикрутить : ( см мои комментарии на эту тему на 5 странице) |
Автор: | Svatogor [ 07 май 2013, 13:43 ] |
Блин! Праздники одолели. Не пока к ним не поехал. : |
Автор: | der fliegende [ 01 ноя 2013, 10:06 ] |
Имел неосторожность обратиться в Дженсер на Новорязанское шоссе по гарантии. Проблемы : Хруст гидронатяжителя цепи при запуске, свист генератора , визг ручки кпп при оборотах двигателя выше 4000 об/мин ну и глушак сечёт по стыку. Вечером, когда сдавал авто , мастер приемщик услышал явно и хруст гидронатяжителя цепи и вой генератора и пр. Но предупредил что завтра , будет другой мастер. Так вот на утро мне попался слепоглухонемой мастер. Он с наглыми глазами не слышал НИЧЕГО. : : : Просто оглох и все. В сухом остатке: Уехал ни с чем. Гарантию на ШНИВУ Дженсер поддерживать не собирается. В последствии, в приватной беседе мастер это все подтвердил |
Автор: | Andkorot [ 08 ноя 2013, 09:41 ] |
Приветствую всех! на ТО Варшавское шоссе, 150 был кто? Поделитесь опытом, пожалуйста |
Автор: | BeliyS [ 22 ноя 2013, 09:51 ] |
Проходил ТО1 на Новорязанке. 1. Залили масла в двигатель выще макс отметки щупа на 5 мм, что по инструкции совершенно недопустимо.Связался с приёмщиком, получил ответ, что они всё делают по тех. рекомендациям завода и строго соблюдают технологию, а перелив является её особенностью. 2. Попросил заменить колодки по причине неимоверного скрипа (не гарантийно). Сказали: "на заводе ставят Г, мы вам от GM оригинальные поставим". Отдали мне, после замены, стоявшие с завода. "GM оригинальные" заскрипел точно так же, но уже через 100км. При замене сравнил с отданными заводскими - один в один, маркировка та же. Связался с приёмщиком, вразумительно объяснения не получил. 3. Разломали крепления ковра к обшивке пола, видимо при мойке рванули не глядя. 3. Позже обратился со скрипом в правом колесе. Естественно, скрипа не слышат. На подъёмнике "продиогнастировали", ничего не нашли, сказали: "Всё нормально, ехай дальше. Может песок попал или камушек. Хотите - попробуем подтянуть ступичные подшипники". Взяли деньги за "диагностику" и отправили. В целом - ничего выдающегося, все официалы работают под лозунгом: "Дайте нам повод лишить вас гарантии и ничего не делать!" |
Автор: | Andkorot [ 26 ноя 2013, 09:18 ] |
BeliyS писал(а): Проходил ТО1 на Новорязанке.
1. Залили масла в двигатель выще макс отметки щупа на 5 мм, что по инструкции совершенно недопустимо.Связался с приёмщиком, получил ответ, что они всё делают по тех. рекомендациям завода и строго соблюдают технологию, а перелив является её особенностью. 2. Попросил заменить колодки по причине неимоверного скрипа (не гарантийно). Сказали: "на заводе ставят Г, мы вам от GM оригинальные поставим". Отдали мне, после замены, стоявшие с завода. "GM оригинальные" заскрипел точно так же, но уже через 100км. При замене сравнил с отданными заводскими - один в один, маркировка та же. Связался с приёмщиком, вразумительно объяснения не получил. 3. Разломали крепления ковра к обшивке пола, видимо при мойке рванули не глядя. 3. Позже обратился со скрипом в правом колесе. Естественно, скрипа не слышат. На подъёмнике "продиогнастировали", ничего не нашли, сказали: "Всё нормально, ехай дальше. Может песок попал или камушек. Хотите - попробуем подтянуть ступичные подшипники". Взяли деньги за "диагностику" и отправили. В целом - ничего выдающегося, все официалы работают под лозунгом: "Дайте нам повод лишить вас гарантии и ничего не делать!" На новорязанкий дженсер я больше ни ногой. И никому не советую. 2 ТО проходил в АВТО+, там одни нивы и обстановка "домашняя":smile_wink: Мне понравилось, поболтал с механиком и все быстро обслужили. Вот только думаю, может еще раз съездить, сменить все таки раздатку... Гудит как скотина. |
Автор: | Di@mond [ 26 июн 2015, 12:55 ] |
Согласен со всеми недовольными. Качество обслуживания отвратительное. Проходил ТО1, обратил внимание на посторонние звуки в трансмиссии, ответили что после замены масел во всех агрегатах станет тише. ТО делали 6 часов!!!!! После замены масел все стало хуже(( Появился гул в РПМ и шоркающий звук при движении в нейтрале на скоростях 40-20 км/ч. Приехал на диагностику проехались для сравнение на их тестовом авто, там звуков нет. Ок, будем разбираться. В итоге автомобиль провел весь день в сервисе и итогом данной "диагностики" стал вердикт, что все хорошо масло в уровне, стружки нет. И это за весь рабочий день!!!!! проверили ур-нь масла, других причин шума по их мнению видимо не существует.. да еще и взяли деньги за такую диагностику. ОК, написал жалобу, пригласили на повторную диагностику, в ходе которой, со слов приемщика, поменяли масло в агрегатах на лругое, вопрос "на какое" и чем отличается от поменянного на ТО, приемщик ответить не смог, как и не смог предоставить документы подтверждающие замену!!!! ссылаясь на внутренний документооборот. В итоге посторонние шумы остались. Есть подозрение, что в мосты залили не Gl-5 Итог: такого отношения я еще не видел, никому не советую туда ездить, нечего кормить разгильдяев. P.S. Там же проходил ТО-15 Опель жены, умудрились залить маслом выпуск, которое воняло 2 дня и это за немалые для данной процедуры деньги, с первого раза не смогли поменять стекло по КАСКО, а/м простоял неделю у них, пока были в отпуске, по приезду обнаружилось .что никто ничего не сделал, отзвонились на след. день, оказалось что стекло пришло бракованное, а за неделю вы не могли этого увидеть?!!!!. Так что отношение такое не только к Шнивоводам, а в целом ко всему рабочему процессу, что говорит о том, что обслуживаться там просто небезопасно. P.S.S Предыдущие а/м обслуживал тоже у дилеров, таких проблем нигде не было, а такие конторы как Дженсер Люберцы как раз и порождают у людей неприязнь к официальному обслуживанию На сим все, Дженсер в топку, я выговорился)) |
Автор: | interface [ 02 янв 2016, 05:31 ] |
Заголовок сообщения: | Москва - Genser |
Продолжение. Начало здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=163 |
Автор: | К. Вероника [ 29 сен 2017, 09:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Москва - Genser |
Дженсер перестал быть дилером Шевроле Нивы. Будьте внимательны, они сегодня списывают оставшиеся машины как проданные, по факту гарантия на эти машины будет идти со последнего дня работы Дженсера дилером. По факту гарантийный ремонт Вы нигде не получите (возможно кроме Мытищ). |
Страница 8 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
