 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2009, 09:18
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Tom, Цитата:
Мужики, а меня разводы белые на пробке . Но не постоянно, хотя ,наверное, все равно жопа!? И тасол уходит... Тосол нигде не течет, значит в мотор да? На щупе вроде нет никаких разводов. Что скажете, прокладку менять?
100% прокладка ГБЦ
Далеко не факт. Белая эмульсия может появляться и на исправном движке, особоенно зимой пи коротких поездках. А Тосол уходить может уходить где угодно понемногу и не особо заметно.
ЗЫ Что с уровнем масла? Не повышается?
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 14 янв 2009, 11:23
  •  272
  •  19 авг 2008, 10:30
  •  г. Орел
Евгений 977 писал(а):
Ничего себе - дым из выхлопной! :smile_bigsmile: :smile_nod: :
Дым из выхлопной стал первопричиной моего обращения, + тосол ушел. Испугался, что прокладка. Слава богу что обшлось.
2003г. L-ка, снежная королева.
[url=http://www.autometric.ru][img:aa248ce727]http://www.autometric.ru/lines/belofed.gif[/img:aa248ce727][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:aa248ce727]http://www.autometric.ru/build/gde-baza/gdechevrolet.gif[/img:aa248ce727][/url]
Сообщение Добавлено: 14 янв 2009, 17:38
  •  38
  •  21 фев 2007, 23:42
  •  САО
ЗЫ Что с уровнем масла? Не повышается?[/quote]
Точно не повышается, скорее уходит : , но как обычно...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2009, 17:55
  •  38
  •  САО
Следов подтекающего тосола вообще нигде не нахожу!? Может через отопитель уходит, но как посмотреть?
А еще,недавно, появился свист в районе помпы. Подумал ,что воздух. Открыл крышку расш. бачка , дал поработать минут 5 нажимая периодически на верхний патрубок. Закрыл пробку ,свист пропал. Вот теперь думаю ,что может после этого эмульсия появилсь на пробке масл. горловины. :?:
 Заголовок сообщения: Re: Повышенный дым из выхлопной
Сообщение Добавлено: 04 янв 2018, 19:03
  •  14
  •  18 ноя 2017, 18:08
  •  Бийск
шеви первая
такая проблема - дымит, особенно сильно при прогреве, после прогрева не так сильно, но дымит тоже сильно - дым поднимается и не испаряется сразу в рост человека, за ним даже человека не видно
дым не совсем белый, а как бы с серым отливом и если при испарении конденсата белый, даже как бы прозрачный, то тут сероватый отлив и более не прозрачный, воняет чем то вроде кокса (не для кайфа :smile_bigsmile: ) или жженого кирпича...
поменял масло и ОЖ, масло было какого-то коричневого цвета..
проехал километров 80, ОЖ не уходит, масло также по уровню как и было, и масло и ОЖ чистое, бурлений в бачке нет, при прикладывании чистого листа к выхлопной трубе только черные точки и конденсат (на вкус пробовал и на ощупь -вода)
что за хрень? может кат до меня загубили и он еще догарает-оплавляется?)))..
заметил еще что стоят свечи (от предыдущего владельца) NGK BKR5EYA-11 (тойотовские) вместо BPR6ES-11, хочу поменять, но от них ли? машина заводится хорошо, работает ровно, без провалов, обороты не скачут, может тяги маловато, но эт субъективно, а прогревать/ездить стремно как паровоз
кто что посоветует?
2123 2009г.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2018, 19:20
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
@VegasST , если масло не ест,то забей,
а если ест,то меняй маслосъёмные колпачки
Сообщение Добавлено: 04 янв 2018, 19:34
  •  14
  •  Бийск
так дымит блин как паровоз, это все равно что в ресторане махоркой в самокрутке затянуться
ну пока мало проехал км 80, но масло ни на мм ни снизилось.. при снятом впускном коллекторе, видны были ножки клапанов - они были сухие, значит вроде м/с колпачки еще боле-менее
2123 2009г.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2018, 20:24
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
А ты думаешь что масло там каплями будет висеть ?
Загляни ещё в дроссельный узел , наверняка уже весь в лаке .
Почисти маслоотражатель в сапуне , он должен доставаться , если нет , то вырезать ножом .
Сообщение Добавлено: 04 янв 2018, 20:37
  •  20480
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@VegasST , за 80 км уход масла ты не заметишь, даже если он есть. Тыщам по 3-4 пробега уже можно будет о чем-то судить в этом плане... Если совсем труба, то после тыщи заметно будет, но никак не после 80 км.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 04 янв 2018, 20:47
  •  14
  •  Бийск
если маслоотражатель это та хрень что в крышке масл. щупа то почищен и ДУ тоже почищен, выкинута еще пластмассовая хрень что в коллектор вставляется
знаю что маловато, но ч/з 3, 4 тысячи будет уже естественный уход масла, конечно если жор есть оно будет большим, но на данный момент масло ч/з выхлопную не выкидывает
из-за свечей может?
ну и если б масло жрало дым наверное был бы черным/сизым...
2123 2009г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
