 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: датчик дмрв
Сообщение Добавлено: 27 июн 2018, 19:46
  •  7056
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Если кому интересно. Масса дмрв опрессована с массой первого датчика кислорода . И этот один провод уходит в мозги. В результате пожара что-то коротнуло в мозгах и массы на этом проводе не было.
Ошибка по ДК потом тоже выскочила. Пришлось эту опрессовку посадить на массу кузова.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2018, 20:16
  •  5272
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Конечно интересно!
Если бы ты ещё сказал, где эта скрутка находится и с какого пина мозгов туда приходит провод.
Вот ведь, всего год разницы...
У моей то- евро 2, один ДК.
А комплектация по электрике- 31.
В планшетке есть схема неизвестной комплектации.
Таки вот, там по этим цепям, согласно этой схемы, две скрутки. В одной соединяются
цепи масс некоторых датчиков и мозгов . От этой скрутки идёт один провод на вторую скрутку.
В ней всего 4провода ( вроде,)скручено. И уже с этой скрутки один провод идёт на шпильку.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2018, 20:45
  •  7056
  •   75
Примерно в 10 см от разъёма на мозги. А вот какой пин... :smile_blush:
И это , машинка-то 12 года , маленько ошибся. :smile_blush: Две ведь у меня их. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 июн 2018, 20:57
  •  5272
  • 68
  •   30
  •  Красноярск
И это , машинка-то 12 года , маленько ошибся. Две ведь у меня их.
Ну понятно.
Было тоже две, 21213я.
Жалко было расстаться, но две уже перестал " тянуть".
Отдал в итоге зятю. Он уже 120 на ней накатал.
Ты бы всетки посмотрел схему по своей комплектации.
Ясен пень, там уже мозги другие, 17.9.... поди.
Но все одно, ИМХО, мозгами масса не должна создаваться.
Наоборот, эти цепи масс мозгов должны идти на шпильку.
Косу же ты покупал... Отсюда и сомнения у меня.
Может быть и ошибаюсь, не вникал в эти изменения.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2018, 21:15
  •  9620
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Да нет, 7.9.7+. У меня во всяком случае. Вот и видел там спайку возле контроллера и от нее провод на шпильку. А вот чьи там массы не разбирался.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2018, 23:06
  •  7056
  •   75
А вот это я сделал зря. Теперь ошибка 0134 постоянно.Низкий уровень сигнала ДК.
Добавлено спустя 38 минут 26 секунд:
Поясняю. Я разобрал сгоревшую проводку. Коричневый провод (масса ДМРВ- средний провод колодки) идёт по косе и за 10 см до мозгов опрессован - не помню цвет с массой ДК.
На купленной проводке с машины 14 года также два провода этих цветов так же опрессованы и также дальше идет коричневый провод на "мозги"
Сейчас не поленился , посмотрел схему - это провод обозначен как "S6" на обоих датчиках и он уходит на 36 разъём контроллера.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2018, 06:52
  •  5272
  • 68
  •   30
  •  Красноярск
Получается, ты смотришь схему glc 14 года? А у тебя 12го.
ИМХО надо смотреть обе. Жаль, не могу тебе помочь, нету на планшетке
альбома с комплектациями. Андроид, и что то не получилось, когда пытался загрузить.
S6 - это не обозначение провода, это направление, куда он идёт.
А это скрутка за номером 6. ( На моей схеме S8)
36- это масса входа датчика мозгов. Ещё туда же, на скрутку( или на другую, соединённую с S6) должны приходить 35, 51, 53 и 80- это массы входов датчиков на мозгах. Плюс ДТ, ДМРВ, экран ДКоленвала и детонации.
И всё это с какой нить скрутки должно проводом соединяться со шпилькой.
На вторую шпильку приходит силовая масса с мозгов 3 и 60.
Если на схеме скрутки не нарисованы, а обозначены только направления на проводах, то фих разберёшься. Приходится смотреть на другие варианты схем....
Сообщение Добавлено: 28 июн 2018, 09:09
  •  7056
  •   75
Не. 12 года просто "L"-ка.
ещё что меня удивляет - в инете советуют первым делом проверить массу дмрв ( средний,коричневый провод на разъёме) Проверяю - нету. Кидаю доп. массу со шпильки на опрессовку - пропадает ошибка по дмрв ,вылетает 0134 по датчику кислорода.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Получается я правильно сделал кинув массу со скрутки на шпильку ?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2018, 09:17
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@BOIT , попробуй подай на оба массу со шпилек
возможно при пожаре точечная сварка окислилась на кузове
как следствие возросло сопротивление
Сообщение Добавлено: 28 июн 2018, 09:34
  •  7056
  •   75
@Sergei55.ru , :smile_nod:
И ещё . Судя по этому куску схемы
Я правильно понимаю что скрутка S6 - это провод с 3 разъма ДМРВ(11) масса , провод с разъёма С датчика кислорода (13) масса . Номер 36 - это вход контроллера . А номер 33 что означает -на другую скрутку которая подсоединена к массе кузова ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
