 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2017, 22:29
  •  319
  •  20 июл 2012, 21:02
Игоряшка писал(а):
Там, значит, в КБ сидят недоумки,
Нет, блин, там сидят сумрачные гении, на досуге строящие звездолеты с возможностью выхода в гиперпространство. См. машины с электродросселем - такую кривую прошивку наваять специально не получится. Эти же - ухитрились.
paarazit писал(а):
Любая конструкция глушителя снижает его мощность в какой-то степени
Не совсем согласен. Система глушения, ровно как и впуск - штуковины рассчитываемые. Поиск по словосочетанию "настроенный выпуск"
Заводской глушак это всегда компромисс. Но можно начудить и сделать еще хуже.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2017, 09:22
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
не надо путать выпуск и глушак, настроенный выпуск это на 98% выпускной коллектор с приёмной трубой,
а самый оптимальный выпуск это 4 раструба на каждый цилиндр для примера гляньте на настоящие дрегстеры)
Сообщение Добавлено: 10 фев 2017, 10:56
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Перепад давления на основном глушителе на максимальной мощности может достигать 1-2кг/см2.
Перепад давления на исправном(!!!) катализаторе в ~10-20 раз меньше, поэтому, субъективная оценка отдельными владельцами влияния катализатора на мощность двигателя не отражает действительности.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2018, 18:50
  •  1756
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Не сильно искал подходящую тему поэтому напишу здесь. После того как поменял замок зажигания пришлось перепрошить мозги. Кроме отключения иммобилайзера, прошили Евро-2 взамен Евро-4. В купе с лямда 2 также были отключены датчики детонации и по моему фаз... Дабы на будущие когда вместо гириков поставятся болты.
Сказали пока её не "душить" она "учится". Действительно сейчас трогаюсь с места не давая газу, по ощущениям пока не понял вроде пошустре (попробовать негде асфальт теркой не разогнаться). В общем я доволен... Советуют выкинуть катализатор но не просто вытряхнуть, а разрезать и вворить трубу.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
