 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2017, 10:37
  •  10636
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
возможно это дпкв, у меня года 3 назад стала хреново заводиться на горячую.
с подгазовкой получалось и я как-бы не заморачивался, пока не дошло до того что
заводится только на холоднуюю, замена дпкв всё вылечила, т.е. это был первый признак умирающего дпкв
Сообщение Добавлено: 09 фев 2017, 12:10
  •  51
  •  13 мар 2009, 09:20
Ого, чтото я все пропустил.. Спасибо всем отписавшимся!
РХХ наверное всеже отпадает (на горячую, теплую- отлично все работает и заводится)
Как я понял, многие при заводке газом подшаманивают, не задумываясь.))
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 01:24
  •  13
  • 37
  •  06 авг 2016, 04:13
  •  Yoshkar-Ola
Подшаманивают, но так быть не должно. 9 лет машина заводилась и в -30 и в +30 без подгазовки и тут на днях после сервиса утром начала заводится с пропусками и детонацией, вобщем потряхивает пока не подгазуешь. Если через 2 минуты заглушить и завести снова, то все нормально как обычно без подгазовок. Эта проблема только при пуске на холодную после простоя свыше 4х часов.
Нужно решать проблему, ато сначала подгазуй, потом подтолкни, так и до пешком недалеко.
Закупился датчиками:
ДПДЗ безконтактный
РХХ калужский
ДПКВ
буду по одному в день менять пока проблема не решиться, по решению отпишусь в новой теме.
А так
-свечи поменял на иридиевые
-ДУ почистил
- проверил подсосы воздуха, все шланги хомуты протянул, коцаные обрезал, заменил
-выполнил сброс с инициализацией клемами акуммулятора методом сними/ одень /включи/выключи/заведи/ заглуши /заведи/заглуши.
Пока ничего не помогло, но последнее (сброс) еще не проверял, только с утра будет понятно.
Кстати после замены ДПДЗ нужно сброс памяти эбу делать обязательно, можно так же клемами акб. А вот по остальным датчикам не вкурсе.
Ты проблему свою еще не устранил? Все подгазовываешь? :smile_muscle:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 06:39
  •  1029
  •  09 апр 2014, 12:06
Ну, новую тему не надо, вроде как в этой освоились.
А добавить к вышеописанному могу разве что только то, что после замены ГБЦ стало ну совсем хорошо :)
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 08:28
  •  12474
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Удалил.
Последний раз редактировалось mitrich 14 фев 2017, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 17:42
  •  13
  • 37
  •  Yoshkar-Ola
А если машину поменять так может еще лучше будет? ГБЦ здесь не причем, разве что гидрики могли пооткручивать на сервисе, потому что пракладку клапанной поменяли зачем-то, а она новая была, я на ней всего 5000 проехал и нигде не потело, и ставили ее изначально в том же сервисе. Лучше бы колодки поменяли. Бесит.
А по поводу темы "заводится на холодную и глохнет", так у меня не глохнет и у топик стартера очевидно тоже не глохнет, просто крутит на двух цилиндрах но не схватывает, о том и речь что подгазовываем при пуске. А где изначальная функция автоматического поддержания оборотов при пуске? Пока не подгазуешь она сама не включается.
Пока поменял РХХ на Калужский ...ххх04. Утром посмотрим. А перезагрузка ЭБУ клеммами соответственно не помогла.
Знать бы какие сигнали от каких показаний приходят на РХХ и можно предвидеть результат, но настолько глубокого мануала по шнивке нигде нет.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2017, 17:58
  •  12474
  •   20
  •  Калуга
ну, ежели так - сорри, был неправ, погорячился, вспылил. Больше не повторится.
Успехов.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2017, 14:15
Администратор
Администратор
    3835
  •  19031
  •  28 фев 2007, 11:13
БОШ 7.0 не заводится. Продувка работает. Всеж недожал я газ в первый раз.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2017, 16:08
  •  25180
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Стас155 писал(а):
Даже в теплую погоду.
С утра никак не получается повернуть ключ, и все..
Обязательно приходится поджимать педаль газа, иначе просто не схватывает.
Помогает полный выжим, потом в процессе вращения стартера- отпускаю, подгазовываю..
В чем может быть причина? Оч надоела эта дрочка.
На предыдущей шнивке- всегда с пол-оборота.
то, что ты можешь легко сделать сам:
1. Проверить/поменять свечи. (можно на какие нибудь старые. Если это они, то должна быть какая то разница.)
2. Подсос воздуха после ДМРВ.
3. Снять/почистить ДХХ и ДУ (стрельнуть на время рабочий ДПДЗ)
4. Посмотреть на состояние воздушного фильтра.
5. Давно ли менял топливный фильтр? проверь "по деревенски" давление в рампе.
Помыть форсунки ты сам вряд ли сможешь. Промывку в бак (если ты ее ниразу не заливал) лить чревато...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 15 фев 2017, 20:52
  •  13
  • 37
  •  Yoshkar-Ola
Замена РХХ на Калужский ххх..04 не дала результата утром все то же самое., Сегодня заменил ДПДЗ на безконтактный со сбросом клеммами АКБ. Завтра буду проверять. Отпишусь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
