 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Свистит под капотом.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2017, 17:33
  •  101
  •  06 янв 2017, 16:17
Приветствую. Под капотом посвистывает что то . Ремень вроде натянут,но что то свистит. Может подшипник какой. На что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Свистит под капотом.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2017, 17:47
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Ролики , подшипники навесного оборудования . Сними ремень и прокачай всё перечисленное на люфты , прокрути рукой и послушай на подкусывание , скрипы , накатку подшипников .
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
Возможно, подшипник в генераторе, потрогай корпус гены, если нагревается, срочно ищи место для ремонта, если подшипник заклинит, продолжать движение самостоятельно не сможешь.
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2017, 18:17
  •  209
  •  21 окт 2016, 07:41
  •  Ростов-на-Дону
У меня так на 15 тысячах засвистел обводной ролик ремня генератора. Вычислил с помощью палки. На холостых прикладывал палку к торцам всех роликов, к корпусу генератора, другой конец зажимал в кулаке и кулак к уху! )) Вычислить легко, неисправный узел "зудит" гораздо громче! Только делать надо очень аккуратно!!! Ролик Ina, люфта не было, был почти сухим! Сначала промыл, смазал хорошей смазкой, поставил на место. Свист не прошел! Тогда заменил на Пиленгу, они в два раза дешевле, брать Ину жаба задушила! Правда разобрал, промыл от штатной смазки, заложил свою, поставил. Уже почти 35 тыс. полет нормальный! Купил еще в запас новые ремни Контитек и комплект этих роликов. ))
Шнива LE, август 2015, айсберг. Пробег на ней 96 т.км.
АНЦ ISAI, Ивеко-кулаки, Лайт-проставки, лето: литье 15" IFREE ЕТ40+ NORTEC AT-560 215/75, зима: 15" Кременчуг ЕТ40+Yokohama Geolandar G072 225/70, корзина "Муравей", LED-фары -желтый раб.свет 36 Ватт.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2017, 19:11
  •  101
Сегодня ремень пробовал подтянуть. Все равно свистит. Похоже слева крайний большого диаметра ролик свистит. Его снять самому можно или двигатель поднимать придется?
Сообщение Добавлено: 20 мар 2017, 20:02
  •  7276
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Вот это идея поднять двигатель для замены ролика :smile_rofl:
Добавлено after 42 seconds:
@Олег79 , всё проще. Не надо ничего поднимать.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 20 мар 2017, 20:09
  •  1199
  •  Пермский край
Слева по ходу движения ?
Сообщение Добавлено: 20 мар 2017, 20:14
  •  7276
У меня тоже свистит, хорошо если ролик. А то может и генератор или помпа например. У меня эта машина второй день. Дотяну до выходных полезу изучать всё, ну и этот свист.
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
@Олег79 , В тему. http://nivaexpert.ru/dvigatel/zamena-ro ... -shevrole/
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 20 мар 2017, 21:46
  •  3754
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Может просто влажно и сыро на улице стало? У меня вот лето и зиму не свистело, как сейчас слякоть сырая стало - при заводке секунд 20 посвистывает.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2017, 05:53
  •  101
По ходу движения справа. Почему про двигатель написал,так потому что этот ролик как то сильно к кузову располагается. Вот и подумал смогу ли я его вытащить. Вообще не проверял все время свистит или только в начале заводки двигателя. Завожу в гараже, вот и слышу посвистывает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
