 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка дифференциала.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2017, 09:46
  •  10142
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
Включаю блоку когда по песку, при езде по бездору стараюсь включать когда уже почти влип) , пока ползет - стараюсь без неё, что б управляемость была получше.
В городе - только для что б не закисала.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2017, 10:36
  •  250
  •   33
  •  08 ноя 2016, 21:05
  •  г.Муром
включаю только зимой,2-3 пониженная.Когда снега по колено.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2017, 11:19
Злой модератор
Злой модератор
    5525
  •  20566
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
На новой Шниве самым трудным было первое включение и выключение, второй раз уже проще. Теперь совсем нормально, включаю находу с лёгким натягом газульки под сброс газа, выключаю так же. Без особых усилий кстати.
Понижайку включаю постоянно на сильно разбитых дорогах, естественно после полной остановки машины. Иногда в длинных пробках тоже включаю - на холостых нормально еле ползёт.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 23 май 2019, 10:05
  •  11
  •  22 май 2019, 11:54
  •  Новосибирск
Я блондинка, не обессудьте, правильно ли я понимаю работу раздатки:
1). Перед крутым подъемом, вязким грунтом, или если нужно увеличить тягу на твердом покрытии (отбуксировать что-то тяжелое)- остановилась, нажала педаль сцепления, передвинула рычаг раздатки вперед до упора-включилась низшая передача (без блокировки дифференциала). Включила 1 скорость, отпустила педаль сцепления и поехала.
2). На труднопроходимом участке дороги (грязь, снег) при первой пробуксовке- остановилась, нажала сцепление, рычаг в нейтральное положение, влево на себя и назад до упора- включилась низшая передача с блокировкой дифференциала, включила 1 скорость, отпустила сцепление и поехала (надеюсь).
Если вышеописанное правильно, тогда вопрос:
1). В каких случаях понадобится включить высшую передачу с блокировкой дифференциала (рычаг влево на себя и вперед до упора), если при крутом подъеме используется низшая передача без блокировки, а в труднопроходимых местах низшая с блокировкой. Для чего нужна высшая передача с блокировкой дифференциала? :smile_smile:
Жизнь- не те дни, что прошли, а те, что запомнились...
Сообщение Добавлено: 23 май 2019, 10:46
  •  1679
  •   60
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Пониженную включаешь, когда мотора не хватает либо нужно медленно-медленно проползти. Когда мотора хватает, а проблема только в диагоналках или в сцепление колес с дорогой (подьемчик обледенел зимой), включаю блокировку дифа без понижения.
Зимой иногда трогаюсь с блокировкой дифа, потом выключаю. Если нужно гарантированно тронуться ))
Сообщение Добавлено: 23 май 2019, 16:50
  •  10142
  •   19
Она просто есть в силу конструктивных особенностей РК.
Как было сказано выше - помогает трогаться и набирать скорость на скользком покрытии, благо включать- выключать ее можно на скорости до 80 км/ч. Некоторые на блокировке диффиринциала зимой ездят...
Сообщение Добавлено: 23 май 2019, 18:46
  •  11
  •  19 июл 2017, 11:49
  •  Казань
Зимой с блокировкой на скользком покрытии трогаться то хорошо, а вот рулить плохо. Недостаточная поворачиваемость, чтоб ее. На малых скоростях, правда, руля слушается.
L-2004, LC-2013, LE-2015.
Прежний ник _Aviator_, что-то не заходится...
Сообщение Добавлено: 23 май 2019, 21:12
  •  6364
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
чуть потренировавшись научитесь включать пониженный ряд и не останавливаясь (главное, чтобы без хруста)
таким образом включится высшая передача с блокировкой (низшая - это рычаг вперед). Только не надо через нейтраль - прямо как стоит рычаг в заднем положении, так его к себе и тянуть. И останавливаться для этого не надо - и включается и выключается блокировка на ходу
тогда вопрос:
очень повышает заносоустойчивость машины на скользком покрытии (только не вперед, а назад)
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 06:48
  •  11
  •  Новосибирск
Точно, точно- низшая- рычаг вперед. Читала руководство по эксплуатации и на картинке раздатки перепутала, балда, римские цифры IV и VI. :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 07:29
  •  18780
  •  24 окт 2010, 08:19
  •  Омск
@vselen , повторенье - мать учения :smile_wait:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
