 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 май 2017, 18:59
  •  349
  •  05 дек 2016, 17:28
  •  пермь
Завтра гайки в зоне роликов подтяну, над гидроусилителем трогать не буду. Понял - не заморачиваться)))
Сообщение Добавлено: 24 май 2017, 20:06
  •  10107
  •  02 дек 2008, 22:15
@Виктор Ник ,
Какие ты там гайки подтянешь??? :smile_drunk:
На герметики винты успокоителя. По одному!!!
И датчик распредвала.
2000 ТО0. Еле дотерпел...
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 24 май 2017, 20:32
  •  349
  •  пермь
Еще раз благодарю всех откликнувшихся. Буду наблюдать, контроллировать жижи и ждать (если ничего не будет резко меняться) ТО2. Пусть офф дилер все это под моим чутким контролем с вашим ценными рекомендациям и делает. Главное будет заставить... и что бы еще и не испортили...
Сообщение Добавлено: 24 май 2017, 21:24
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Добавлю оптимизма.
На моем авто, к примеру, ломалась ступица, высыпались в картер зубья сателлитов редуктора ЗМ. И прочие радости...
Будь мужественным. У тебя всё впереди! Не до потёков будет! :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 24 май 2017, 22:34
  •  6830
  •  31 мар 2015, 10:08
Jesus Almeyda писал(а):
Поводов для беспокойства нет. Вам еще много чему предстоит удивиться))
:smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 25 май 2017, 09:29
  •  82
  •  17 дек 2015, 12:51
Виктор Ник писал(а):
подтек (сейчас запотевание) в зоне гидроусилителя из под головки болта в верхней его части
С новья тоже из под этого штуцера подтекало. Поменяли по гарантии - стало сухо.
А на ТО обратил на это внимание? По уровню в бачке гура смотри масштабы - потеет или таки действительно течет.
21213->21124->РеШН LE+ (2015) [Рейд ТР перед/зад + СААЗ г/м]
Сообщение Добавлено: 14 авг 2017, 15:28
  •  226
  •  17 мар 2013, 09:40
  •  Вологда
тоже с новья потело. Взял головкой на 10 открутил гайки, снял шайбу, протер, обезжирил вокруг шпильки, мазнул герметика хорошего и все. пока норм
Сообщение Добавлено: 27 авг 2017, 21:52
Злой модератор
Злой модератор
    5525
  •  20290
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Это и торможение рывками -тормозит то хорошо но неравномерно - лечения нет.
:smile_surprised: Это ненормально ИМХО. У меня тормозит равномерно, и старая тоже так тормозила, без рывков, но...... несколько раз приходилось весьма серьёзно тормозить, и я заметил, что задние калесья намного рашьше в юз уходят. На ТО2 буду мозг выносить диллеру.
Слабая система охлаждения - сам по варианту пошел потрошения пробки и БК на 94 градуса.
Именно поэтому сознательно брал Шнивы без кондиционера - тьфу 3 раза - проблем НИКАКИХ с охлаждением, естественно если при условии исправности помпы, термостата и прочих составляющих системы. На 94 градуса ставил всего один раз, когда рубился по глубокому снегу. Давно это было..... Да, бачёк несколько раз менял, да - термостат, крышку бачка и помпу тоже менял - это расходники.
Стуки трансмиссии - лечения нет.
Скрипят передние колеса при движении, временами сильно - ступицу не вскрывал, шевеление и подточка колодок с одной из сторон безрезультатна, - склоняюсь к отсутствию смазки в подшипниках, скоро доберусь.
Стуки в трансмиссии просто обязаны быть, пока не привыкнешь педальками работать, согласен. Передние колёса на новой Шниве тоже задолбали пищать колодками находу - причина до банальности проста - на заводе изготовителе поставили гавно-колодки. Если купить нормальные, скрипы уйдут. Не делаю это только потому, что пока, эти колодки не начали греметь в суппортах. Как только начнут - заменю обязательно. Гремят они гораздо противнее, чем скрипят - вот это уже не лечится. Насчёт смазки подшипников ступиц пока не горячись, скорее всего там всё ОК, после продолжительной езды по трассе потрогай блестящие крышки в центре передних колес - если ожог на руке не вскочит, значит смазка есть :smile_happy:
Движок тоже спереди немножечко потеет, совсем некритично. Гидроусилитель с нуля издаёт гудящие звуки даже при нейтральном положении руля - сравнивал с тестдрайвовской Шнивой - та же хрень.
И ещё - выкинь нахрен гидронатяжитель цепи, чем быстрее, тем лучше и постави ИСАИ. Темы про это есть. Я на ТО1 привёз ИСАИ и мастера оффдиллера мне его поставили - всё, как бабушка отходила грохот цепи при холодном пуске.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2017, 22:31
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
:smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 28 авг 2017, 08:32
  •  6830
Но значительно менее комфортные условия езды в летний сезон...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
