 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Неравномерный износ резины
Сообщение Добавлено: 08 июн 2017, 20:07
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Развал сильно резину не жрет , да если бы и ело , то внутреннею часть .
Сообщение Добавлено: 08 июн 2017, 20:49
  •  25178
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
А по цифрам у меня гнутый мост или это норма?
Смотреть нуна не по цифрам. а в натуре
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 13 июн 2017, 11:04
  •  25178
  •   31
Smiff-68 писал(а):
Как-то заехал в один сервис на развал/схождение , У-сё вывели в ноль , ну или близко к идеалу , выехал .... тянет в сторону . Возвращаться некогда было , но через два дня заехал в другой сервис и ... все регулировки сбились и нет никакого идеала ! Думаю если бы заехал в третий после второго , то было бы также . Короче , сейчас сам только делаю схождение и всё .
Кстати о птичках...
Кроме развал-схождения многие забывают про КАСТЕР
Если типа вывести сход-развал в ноль, но при этом кастер по сторонам будет отличаться, то будет сильно тянуть в сторону.
Сей параметр сильно зависит от криворукости сервисменофф
Сообщение Добавлено: 15 июн 2017, 19:31
  •  996
  •  16 дек 2015, 12:02
У меня справа кастер чуть-чуть больше. И теперь на чуть-чуть и тянет вправо.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 15 июн 2017, 20:05
  •  25178
  •   31
@Crack , Йопть!!!! Так сначала выровняй этот грёбаный кастер, а потом уж сход-рахзвал
Сообщение Добавлено: 29 июн 2017, 18:41
  •  996
так его на том же стенде и делают. Причем на нивах получается, что его одновременно с развалом делать надо.
Добавлено спустя 41 секунду:
так из-за кастера же резина не жрётся?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 13 июл 2017, 18:00
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
Надо нормального "сход-развальщика" искать. Если мастер плохой,ему и стенд 8D не поможет. А то резину по диагонали жрёт, машину вправо уводит, кастер сбит, но "сход-развал - в идеале")))))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
