 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2017, 06:00
  •  156
  • 70
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
Если в БК есть функция ФОРСАЖ, провести, если нет сбросить клемму
Сообщение Добавлено: 16 июн 2017, 09:58
  •  25180
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Лечение прямо как на бытовом компе - перезагрузка ПО. ДК не пострадали. Вывод - езжай к дилеру, иначе будешь датчик за датчиком менять пока деньги не кончатся.
Зачем к диллеру то ехать? Что бы там квалифицированно/сертифицированно сняли клемму с аккумулятора?
Если то было из за бенза, я бы после этого скинул клемму, заправился на заведомо нормальной заправке, залил ф бак очиститель системы и форсунок, выкатал бы и этот бак, поменял фильтр
а уж потом (если не наладицца) заморочался бы по поводу замены свечей, РХХ или ДПДЗ
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 16 июн 2017, 10:03
  •  80
  •  13 янв 2015, 13:59
  •  Россия, Республика Крым, Алушта
Поменяй ДПДЗ на Калужский бесконтактник.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2017, 11:33
  •  17
  •  17 дек 2009, 16:45
  •  Питер
А не подсасывает ли где-нибудь воздух? Внимательно посмотреть все соединения от воздушного фильтра до дроссельного узла на предмет трещин порезов не плотных соединений. Обратить внимание на шланг идущий от вакуумного усилителя. Также такой симптом может быть при поврежденной мембране ВУТ, при этом эффективность тормозов снижается, ВУТ может сопеть при нажатии на педаль тормоза. Снять шланг, идущий от ВУТ с дроссельного узла. Отверстие заткнуть. Если обороты станут нормальными, значит это он.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2017, 20:08
  •  33
  •  06 янв 2016, 13:42
  •  Кировская обл.
Симптомы один в один как у меня.Мучался три недели,поменял датчик ХХ,ноль,промывал,чистил,ноль.Решил поменять ДПЗД,засада,из четырех которые нашел в городе ни один не,подошел.Там все зависит от положения шлицов.Ставил даже "родной", выглядит как наш один в один и производитель тотже,но шлицы стоят совсем не так.В итоге поставил (как здесь уже подсказали) бесконтактный и вуаля,проблема исчезла.Кстати по Бк процент открытия и закрытия на нерабочем датчике показывал верно
Сообщение Добавлено: 17 июн 2017, 16:24
  •  9
  • 31
  •  15 июн 2017, 12:29
pashka www писал(а):
При скачках на холостых оборотах, бк по дроссельной заслонке показывает 0 градусов. При нажатии и отпускании педали газа градус открытия ДЗ плавно увеличивается и уменьшается соответственно. Если верить БК, то с датчиком ДЗ все в порядке, даже ошибок связанных с этим датчиком не выдает.
Совсем не обязательно что ошибку выдаст. У меня сломался в тихую. Искал поломку две недели. Узнал что датчик случайно.
Поменял ДПДЗ, ничего не изменилось. По очереди поотключал датчик массового расхода воздуза, ДПДЗ и РХХ и посмотрел как ведет себя машина без связи с каждым из них в отдельности. Каждый раз, машина вела себя иначе, т.е. бортовой компьютер датчики видит. Посмотрел свечи (менял совсем недавно, недели 2 назад), вокруг свечей черный нагар, сами электроды вроде чистые. Также дно воздуховода частично покрыто черным маслянистым веществом. Что делать? Может бензин слить?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
ДПДЗ ставил бесконтактный
Сообщение Добавлено: 17 июн 2017, 16:31
  •  7276
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
у меня было две проблемы с оборотами. Одна с этим датчиком, вторая из за плохих масс-просто все зачистил и перетянул. А больше я не знаю :smile_wait:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 17 июн 2017, 16:33
  •  9
  • 31
Не подскажешь, как лучше слить бенз с шеви нива в условиях двора (яма далеко, ехать на плохом бензе я не хочу)? К сливной пробке наверное трудно подбраться без ямы, а с горловины, сказали, сливать еще больший геморрой.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Есть ли смысл заливать очиститель топливной системы уже после заправки, чтобы бенз не сливать?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2017, 17:04
  •  9604
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Думаю лучше сделать так. Встать с небольшим наклоном на правый бок, вытащить бензонасос и с этого лючка шлангом сливать в положенную набок канистру. Где находится насос и как до него добраться вкурсе?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2017, 17:21
  •  9
  • 31
Под задним правым сиденьем??
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
