 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: "Правильный" лифт переда
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 14:52
  •  996
  •  16 дек 2015, 12:02
Недавно стоял на светофоре, навстречу нива проехала, бросилось во внимание, что проставки стоят под нижними шаровыми.
А как пыльник шруса не упирается в болты шаровой?
И тут я задумался, а как правильно проставки ставить? (отрыв балки не в счет)
Под верхними + проставки под пружины и амморты?
Какие еще есть варианты?
"Бочонки" в лифт-комплектах куда вставлять?
ушёл с форума
 Заголовок сообщения: Re: "Правильный" лифт переда
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 19:59
  •  7187
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
начни с: viewtopic.php?f=66&t=25795
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 12 июл 2017, 06:51
  •  996
я этой темой закончил еще до вопроса :smile_bigsmile:
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 12 июл 2017, 18:28
  •  3172
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
fсем дня !
@Crack , на мой, сугубо делитантский взгляд, любой лифт начинай с приобретения внутренних гранат, ну естественно за исключением случаев с новыми авто.
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 12 июл 2017, 20:44
  •  996
да я и так их перебирать/менять думаю. Может вообще трипоиды возьму. Палку подлиннее. а вот куда че подкладывать...
а че, внутренние меньше живут?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 13 июл 2017, 00:25
Администратор
Администратор
    3848
  •  19034
  •  28 фев 2007, 11:13
Вообще, трипоид был придуман как более дешевая замена ШРУСу в случаях, когда нет работы под большими углами...
Сообщение Добавлено: 13 июл 2017, 06:34
  •  996
@Glu777 , отговорил)))
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 07 дек 2019, 23:06
  •  11
  •  01 июн 2018, 08:18
  •  Нижегородская обл.
...бросилось во внимание, что проставки стоят под нижними шаровыми.
Здравствуйте.
Прочитал вроде бы всё, касающееся лифта, на этом форуме.
И вот нигде не встретил (или пропустил?), чтобы ставили проставки на шаровые под рычаги - разной высоты.
Ставят или высокую (20...30мм+), и только наверх, что изменяет развал и затрудняет его регулировку. Или, гораздо реже, и вверх и вниз, одинаковые, но низкие (т.к. снизу высокая не помещается), что тоже изменяет развал.
И вот какие соображения:
Из-за разного угла наклона опорных площадок, как шаровых, так и рычагов - для отсутствия (или уменьшения) изменения развала при установке проставок - ставить проставки как на верхннюю шаровую, так и на нижнюю тоже, но делать их разной высоты.
Смещение центра шаровых по горизонтали определяется как произведение: Высота проставок (H) на Sin (угла отклонения) оси шаровой от вертикали (или опорной площадки от горизонтали).
Точные значения углов в сети не нашёл, но по имеющимся картинкам определил, что отклонение осей/плоскостей - снизу около 30 град, а сверху около 11...14 град (в среднем положении).
Если прокладка верхняя = 20 мм, то смещение шаровой в горизонтальной плоскости (удлинение верхнего рычага) будет равно 20*sin(11...14)=20*(0,191...0,242)=3,8...4,8 мм.
Чтобы развал не изменился, или изменился минимально, надо и нижнюю шаровую сместить (нижний рычаг удлинить) на такую же величину. Тогда толщина прокладки снизу должна быть (3,8...4,8)/Sin(30град)=7,6...9,6 мм.
Для удобства вычисления (других значений толщин прокладок) проще сначала вычислить отношение синусов углов площадок: sin30/sin(11...14)=2,62...2,07 (во столько раз нижняя прокладка должна быть тоньше верхней).
Или, проще: для того, чтобы изменение развала было минимальным, можно ставить прокладку ещё на нижнюю шаровую, но толщиной в 2...3 раза меньше, чем на верхнюю.
Установка на нижнюю шаровую ещё даёт и сам лифт немного, т.к. сам кулак опускается ниже от рычага и от арки кузова почти на толщину нижней прокладки. Точнее, на произведение толщины нижней прокладки (h) на cos(30град) (угла нижней шаровой), что составит 8*0,866=6,9 мм (при толщине нижней прокладки 8 мм).
Так?
