 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: торможение автомобиля
Сообщение Добавлено: 27 фев 2018, 20:35
  •  183
  •  05 фев 2018, 13:26
Да вот в инете пишут,если гайка отпустица,то колодки вообще прижимать не будут,когда не тормозишь?!А там х/з,по логике,диск болтается,колодки разжимает.. :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 27 фев 2018, 20:40
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Wolgograd , Колодки с двух сторон, куда то диск то должен упереться. Там зазор не такой большой ему свободно болтаться. А разжимать колодки там уже некуда если они новые например.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Поправьте меня чтоли, кто лучше знает, а то я тут насоветую)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 27 фев 2018, 20:45
  •  183
Ну тогда мой косяк,наверное гайку ненакернил,Дай то Бог что б так было,,,И ещё когда работал с суппортом,просто заглушил трубку,что б жидкость не потерять,потом прокачал,только это колесо и всё,может клапан где перепускной,отсек кунтур итд??
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 08:20
  •  159
  •  16 дек 2015, 14:37
Вова 80 писал(а):
у меня така я же сетуевина,но я уже догадываюсь что там.
У меня было дело в тормозных целиндрах,колодку стачивало с вод.стороны на конус (также при торможении вибрация в руль была) заменил только деталь с обеих сторон (не помню названия) в которой цилиндры стоят, все стало гуд.
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 10:56
  •  671
  •   4
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Wolgograd писал(а):
В мануале прочитал,что могут уплот.кольца разбухнуть от смазки??Но я действительно смазал поршня,перед тем как засовывал(какой то смазкой,импорт.толи для подшипников,не думаю что рти могут разбухнуть из за этого??!!
Емнип, не маслобензостойкая резина используется в тормозном механизме, поэтому уплотнения и пыльники испортить можно. Для тормозных механизмов существуют специальные смазки. В крайнем случае можно тормозухой мазать при сборке.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Например, Ate 03.9902-0511.2. Еще, если верить оил-клубу, можно TRW PFG 110. Она так-то идет для направляющих, но нейтральна к РТИ.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 11:17
  •  2119
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
По личному многолетнему опыту, самый простой и доступный вариант для набивки пыльников и смазки поршней перед установкой - "силиконовые смазки". МС-Спорт, и много аналогичных. Мелкие тюбики, которые есть в большинстве автомагазинов, позиционируются для смазки уплотнения дверей против замерзания, и, следовательно, гарантированно безвредны для простой резины. Но если внимательно прочитать этикетку, то виден очень правильный для тормозной системы температурный диапазон, обычно "-50...+200".
Смазка направляющих и других чисто механических деталей - отдельная тема.
Сообщение Добавлено: 18 май 2018, 15:26
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Toyota 08887-01206 - спец смазка для уплотнительных колец торм. цилидров перед установкой поршня и закладки под его манжету.
...блин, года 4 назад брал за 300, сейчас уже под 700 на экзисте
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
