 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Авария бортовой сети
Сообщение Добавлено: 18 окт 2017, 05:49
  •  5698
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
То же непонятки. Заметил почти сразу после покупки, мультиктроник показывает меньше, а на панели вольтметр чуть больше, но у меня есть прибор и я померял напряжение на клеммах АКБ, получилось 13.84 в., за этим и успокоился.
Сегодня ехал и вдруг обратил внимание, что мульктроник кажет 12.8 вольт, включил вольтметр на приборке и стал наблюдать, на сколько это возможно в движении по городу не ударив никого.
В движении мультик 12.8, на приборке 13.4, если выжимаю сцепу и бросаю газ, напряжение падает до 12.5 по приборке и по мультику на пару секунд, потом поднимается на те же параметры, нажимание на тормоз никак не влияет.
Во время перегазовки, хоть трогания, хоть ускорения, кратковременно поднимается до 13.5 и 13.0.
Вроде гена виноват или регулятор, хз. Доехал до работы, заглушил, сходил за клещами своими, завёл померял на клеммах получил 13.85, значит гена работает, значит регулятор даёт на зарядку току и напряжения? Заглянул в машину, там как обычно 13.4 по вольтметру и 13.0 по компутеру.
На волге были предохранители под капотом, которые окислялись, но тогда и зарядку не давали на АКБ, тут что за такое творится и почему провалы такие при резком переходе на хх, может приборы не успевают отрабатывать?
913-148-2489. Мою машины на Суворова 107, вопросы по мойке в личку или на телефон, в открытом доступе путнего не отвечу ничего
Деньги есть зло, истребляемое покупкой добра.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2017, 20:43
  •  7896
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
@shmakich , приборчики не успевають. Панель то не по кан шине работает. А от паказометров. БК. Мультитроникс если не ошибаюсь показывает напряжение на мозгах. На аккуме ты мериешь фактически без потерь. На щитке напряжение получается проходит замок зажигания тем самым идут потери. И различие в показаниях. Посмотри с утра на холодную без потребителей сколько приборка покажет, скорее всего 14.2 - 14 будет. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2017, 05:48
  •  5698
  •   18
@Одинокий Лис , Точно, утром нормально всё, даже если повключать все фары.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2017, 08:28
  •  7896
  •  Пенза
При нагреве потери напряжения могут быть из-за якоря(ротора) генератора. Проверить массы в салоне авто. И контакты обжать . На мозгах так же массовые провода разбалтываются их тоже обжать.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2017, 08:50
  •  5698
  •   18
Я три волги в утиль скатал и четвёртую продал по сходной цене, так што контактов этих напротягивался и хоть електрикой заниматься люблю, но только не на машине))) На последней волге панельку пропаивал каждые полгода, так ште ездиет и ладно, акум заряжается, лампочки светятся ну и нехай приборчик на пять десятых врёт, за это в полмашине ковыряться не буду.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2017, 09:00
  •  7896
  •  Пенза
@shmakich , :smile_rofl: :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2017, 16:36
  •  3
  •  19 сен 2014, 13:03
  •  Оренбург
покопайтесь в настройках БК, там можно задавать погрешность. Изначально она выставлена на -0.3V или -0.4V
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2017, 17:14
  •  10451
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@LoneWolf56 , Это если он сам меряет, а если из контроллера берёт ( как штат-матрикс, например) , то там хоть закорректируйся
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2017, 21:26
  •  7401
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@shmakich , посмотри розовые провода на генераторе, на предмет "подгорания" и гаечку под клеммами этих проводов протяни.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2017, 21:32
  •  20491
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Касаемо просадки при сбросе газа - это косяк РР штатного КЗАТЭ. У меня с новья такое же было, и еще кто-то писал об этом на форуме. Может партия такая была, хз... Лечить того гену не стал, заменил на Бош 110А.
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
