 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2017, 16:45
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
tank178(412) писал(а):
Это не корейцы. Это гайцы :)
Сообщение Добавлено: 22 авг 2017, 16:48
  •  1248
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Pokatovm писал(а):
Купили недавно ШНиву 2003г. Изночально дымил (жрал масло)
Полез. Поменял поршня ,колпачки, притерли клапана. новые гидрики ,новый масляный насос, выхлопная система без ката.
По компьютеру проблем нет-как тока выезжаю от диагноста загорается ЧЕК (Датчик детонации реагирует на вибрацию -сказал спец)
ЗАГОРЕЛОСЬ МАСЛО на хол об. ? Масло ШЕЛ фильтр насос новые ! Меряли на оборотах под 4 на ХОЛ об около 0.7 ? Начинает моргать когда даешь нагрузку Светом музыкой и вентиляторами - может быть из за плохого аккума ? То есть под нагрузкой генрик не справляется забирает все на себя аккумулятор и падают обороты . По компьютеру обороты стоят на 840 ровно. Генератор выдает все четко 13.5 вроде. Может клапан фильтра? Какая разница в маленьком или большом масл. фильтре?
С новой самой дешевой выхлоп. системой Звук как у Газели при разгоне) Бесит :smile_drunk:
Помогают ли присадки от гула в мосту? Мне посоветовали Риметалл?
Двигатель колбасит на хол и прогретом ? Скорее всего из за разницы в компрессии 1 котел меньше чем у всех 3 остальных ) Или ешо в чем дело?
И еще в ПТС написано страна проезводитель КОРЕЯ ) Эт как?
Фото нет !
1. Померь реальное давление масла (механическим манометром). Выяснишь, проблема с давлением масла или с датчиком и его проводами.
2. Новое не всегда исправное (это касается и запчастей и масла- можно на паленку нарваться). Еще в маслонасосе нужно проверить редукционный клапан, на какое давление он отрегулирован (обычно его регулируют примерно на 6 атмосфер). Ну и бракованный фильтр тоже может сажать давление.
3. Разницы для ШНивы никакой нет между большим и маленьким фильтром. Главное, чтобы фильтр был исправным.
4. Звук выхлопа сильно зависит от качества частей выхлопной системы. В самых дешевых и трубки тоньше и швы плохо проварены и резонатор пустой изнутри, вот звук мерзкий и получается.
5. Римет - хорошая вещь для перекупов. По сути это медные опилки и хлорпарафин (загуститель масла). Помогает продать машину с почти убитым редуктором. А потом, когда редуктор умрет, это будут проблемы нового хозяина. Если не собираешься продавать машину, не лей.
6. Причин расколбаса может быть много. Начни с замены свечей и проводов.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2017, 14:52
  •  5
  •  22 авг 2017, 07:21
Фото нет !
Масло успокоилось после замены фильтра Брак наверно )
Вопрос - как поставить двигатель на подушки правильно. ? Щас стоят по середине прорези то есть в нижнее отверстие полцшка не попала( поднял ДВС болтал шатал так он и не опустился (
Сообщение Добавлено: 24 авг 2017, 15:17
  •  3257
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
...я твой ДВС шатал... :smile_drunk: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: и ева падушка балтал :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Последний раз редактировалось Мутабор 24 авг 2017, 20:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 24 авг 2017, 20:02
  •  1220
  •  16 дек 2015, 17:04
  •  Волгоград
:smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 24 авг 2017, 22:55
  •  53
  •  14 мар 2012, 23:58
  •  Нижегородская область,Выкса
Просто-монтировкой.Осаживаешь двиг. и заводишь монтировкой в отверстие.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2017, 21:25
Злой модератор
Злой модератор
    5525
  •  20290
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
@Pokatovm , :smile_handshake: :smile_handshake: :smile_handshake:
Спасибо. Повеселил. Давно такого стиля изложения мыслей не попадалось. Читал с удовольствием. :smile_bigsmile:
Неплохо было бы в профиле указать своё местоположение - глядишь кто-нить из наших и рядом окажется, живым советом поможет.
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
