 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Не снял с ручника
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 20:18
  •  3314
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
второй опустить к раздатке и подсоединить к разъёму датчика скорости.
а если машина с АБС?
Что нибудь же есть у вас на тоннеле после ключа зажигания?
разумеется есть - на блоке управления эл.зеркалами и блоке управления попогрейками, если таковые блоки имеются
Для е - газа лампа ручника в приборке 2115-3801010-05 завода "Автоприбор"(г.Владимир) управляется от «-12в»
для остальных шнив эта лампа также управляется минусом
А ее клемму «+» надо подключить к клемме 3 концевика 21214-3720020 педали сцепления.
а зачем лезть к датчику сцепления если минус предлагается брать с разъема приборки, ведь этот плюс также присутствует на разъеме приборки?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 20:29
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
если пищалка на стоянке надоест,нажать сцепление,пищалка заткнется - контроль исправности этого датчика
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 20:39
  •  3314
  •  Липецк
для этого существует сигнал скорости а/м, пищать будет только при движении
Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд:
@likbez , кстати , пищалка на непристегнутый ремень водителя в вашем а/м имеется ? если да, то хорошее предложение поступило пару страниц назад, а именно подключить к ней и ручник, развязав две цепи двумя диодами
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 11 окт 2017, 06:45
  •  5247
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Да фиг знает!
Просто как пример привел, не подумав.
Тогда-только с приборки.
Импульсы то по любому на приборку приходят?
Интересно, а в ремне конечник на массу отрабатывает?
Не аварийная это ситуация, не пристёгнутый ремень, на него надо что нить мелодичное придумать, ИМХО.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.
