 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Не снял с ручника
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 21:42
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
с каким генератором ? вот человек так сделал , Всё работает https://www.drive2.ru/l/8954040/
тебе нужен такой на 12 В, он со встроенным генератором, т е он будет пищать если подать на него плюс и минус 12В, собственно такой и указан по ссылке с драйва
а из компа ты вытащил без генератора на 5 В - подай на него плюс/минус 12В, если запищит, то можешь использовать
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 08:24
  •  5697
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
Черный Док писал(а):
ручником не пользуюсь...
И как, удобно без ручника?
Да, вот плюсую и таки как? Меня особенно интересует автозапуск, потому как стоять курить на холоде возле машины очень вредно.
913-148-2489. Мою машины на Суворова 107, вопросы по мойке в личку или на телефон, в открытом доступе путнего не отвечу ничего
Деньги есть зло, истребляемое покупкой добра.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 08:52
  •  8602
  •  07 апр 2011, 14:04
за 20 + лет ни разу не понадобился... :smile_cool: зато видел, как приходилось отливать кипятком и срывать колодки или как привезли эвакуатором в сервис отогревать Кашкай на вариаторе... ибо тронуться не смог... :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 08:59
  •  5274
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
У меня там БК стоит . Купил релюху поворотников и вытащил из компа пищалку , завтра попробую сварганить )
Ты пока " ещё не готов" :smile_smile:
Когда решишь, что на стоящем авто энта фигня должна молчать,
тогда и направление в поиске решения изменишь... :smile_wink:
По любому, из-за этого будет некоторое усложнение устройства.
На драйве ,по твоей ссылочке, решение-" не фонтан" именно из-за этого.
Звуковой повторитель сигнала стоил совсем не дорого, я брал в магазине запчастей ваз.
Качество намного лучше, чем на драйве по твоей ссылке. Проводочки не перепаивал.
Он засунут в мягкую баночку из под витаминов ( вместе с хахаряшками схемы, комком, с кусочком поролония для фиксации :smile_bigsmile: ). В баночке протыкнуты дырдочки для прохода звука.
Баночка засунута между воздуховодом и торпедой ( за приборкой), считай: аж возле стекла.
И даже так: никакой Бумбокс не заглушит энту противную трель.
Вот тебе ещё ссылочка для подумать
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tormoza/p_r.htm
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 12:25
  •  262
  •  12 окт 2015, 12:08
  •  Тутаев
решение конечно хорошее, пищать не будет пока не заведешь и не поедешь это правильно , ну наверно и спаять смог бы , но подключить это всё в машине я не смогу ( , минусы на лампочках в приборке я бы ещё нашел , а все остальные провода где искать . Сложно . да и разве БК не выдаст предупреждение если давление масла упадёт или другие проблемы ? Мне бы только вопрос с ручником решить ) . Жаль что БК не выдает хотя бы предупреждение о ручнике ) , а просто желает счастливого пути . А вот антирадар при включении говорит "не забудьте пристегнуть ремнь" и я сразу проверяю )) , а включаю я его одновременно с регистратором кнопкой штурманского света сразу как заведу авто
https://www.drive2.ru/users/devastator-76/#blog
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 15:21
  •  5274
  • 68
  •   30
  •  Красноярск
Все проводки находятся на разъёмах приборки.
ИМХО- не сложнее, чем спаять.
Впрочем, тебе решать...
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 15:28
  •  1683
  •   60
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
кури ь в любом случае вредно. А подышать свежим морозным воздухом - полезно ))
GLS 2014, РЕЙД (Т/С), TOKICO (E2154/2800), RoadCruza RA1100 215/85/16, СРПМ, трипоиды БЕЛМАГ, редуктора 4.44 СССР, БЛОККА зад, AVT 5кг. перед, раздатка 3.0 кит от АВТ,
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 16:44
  •  262
  •  Тутаев
это вроде статья https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tormoza/p_r.htm для нивы простой , или там так же как в шниве в приборке провода ?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 17:12
  •  5274
  • 68
  •   30
  •  Красноярск
Я делал в шнивку ( 2007гв, люкс), товарищ написал статью, разработал печатку. Описание его подключения, по моему тоже для шнивки. Мое подключение показано на схеме.
Для твоих пожеланий ( только ручник) достаточно всего три проводка +12, проводок от ручника и проводок от датчика
скорости..
Примотать их к штырькам ("мамам") разъемов. Это те части разъемов, которые втыкаются в приборку.
Сама приборка не трогается.
В принципе, можно всё это подсоединить и в другом месте, о чем и написано в статье.
Например, провод прямо с конечного выключателя ручника, второй опустить к раздатке и подсоединить к разъёму датчика скорости.
Останется взять +12В. Что нибудь же есть у вас на тоннеле после ключа зажигания?
Вот, и тогда не лезть в торпедо ,а прилепить где нить на тоннеле.
Да, и в твоем случае диоды VD1-VD4 не нужны. Они использованы для увеличения вариантов срабатывания- замыкание датчиков на массу.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 18:37
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@Geralt ,
Для е - газа лампа ручника в приборке 2115-3801010-05 завода "Автоприбор"(г.Владимир) управляется от «-12в» в контакте 5 белой колодки Х1.Туда надо подключить клемму «-» пищалки.А ее клемму «+» надо подключить к клемме 3 концевика 21214-3720020 педали сцепления.
Пищит при поднятом ручнике и включенном зажигании.Если нажать сцепление или опустить ручник- молчит.
ИМХО годится на шниву
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
