 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Не снял с ручника
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 08:18
  •  262
  •  12 окт 2015, 12:08
  •  Тутаев
Глупая ситуация , что-то запарился и не снял с ручника :smile_sadsmile: . Проехал метров 200 по прямой и с горки метров 200 . Пока ехал чувствую что-то не то , думаю ну может машину помыл только что, сырые колодки, по нажимал на тормоз , тормозит . Потом смотрю , б...яяя, на ручнике еду :smile_surprised: )) . Вообщем вопросы ,-
Какие последствия могут быть ?
Как она вообще ехала на ручнике ? (пробег небольшой 7000 км) , ни колодки ни диски ни разу не менял.
Почему пока ехал наручнике, нажимал на тормоз и машина тормозила ? Просто не силён в устройстве машины , всегда думал, что ручник это та же педаль тормоза , но с руки тросиком, то есть если уже на тормозе, то как ещё получалось тормозить?
После по проверял на горке небольшой , вроде ручник держит , по разгонялся , по тормозил тормозит .
Не снял - ну и не снял! ,у каждого было ,и не раз,не парься все будет хорошо!(открою секкрет-процентов 50% кто пользуется ручником- такое бывает- только они об этотом молчат!) на ниве -даже колодки не сотрешь, так как заднии в трможении мало участвуют и ходят в 2 раза больше передних
Успокоили ) , просто я то уж думал хана колодкам , если уж не держали пока ехал ) , под замену всё )
https://www.drive2.ru/users/devastator-76/#blog
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 11:16
  •  10463
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
под замену всё )
Вот именно. Весь авто целиком.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 12:44
  •  5274
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
подскажите , если подключать какую лапочку или пищалку, обязательно лезть в приборку ? или в панели с предохранителями можно подключиться или в тоннеле где ручник ? а то уж очень не хочется снимать приборку, стрелочки
Вовсе не обязательно даже паять.
Токи там маленькие. Не эту штуку- другую подсоединял так:
Вытаскивал клемму из разъема наматывал зачищеный конец проводка на "ножку"(откуда уходит штатный провод)
и обматывал место намотки капроновой ( пружинящей) ниткой.
Никаких проблем пока не заметил.
Ссылочку тебе уже дали на прибуду.
Но, ИМХО, надо решать в комплексе.
Такие параметры как давление масла, обрыв ремня ( зарядка,)-надо добавить...
Дополнительная индикация звуком( голосом) уже давно принята - в самолётах, например.
А телефон имеет аж три. Световая , звуковая и вибро.
Вот такое работает уже много лет. И только этой зимой ," выстрелило". При выезде из гаража заверещал.
Долго врубался, почему? Ру́чник то отпущен! Пытался уехать- верещит. Минут через пять заверещал Мультитроникс:
" Низкое напряжение сети!" Оказалось- фатально крякнул гена. Мог бы уехать и потом возится на морозе или на галстуке тащить...
Наш коллега для нее даже печатку разработал, на форуме Алера есть.
,PS на стоящей машине это молчит.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 15:15
  •  8602
  •  07 апр 2011, 14:04
После того, как многа лет назад на М2140 в Мурманске зимой примёрзли колодки, ручником не пользуюсь... :smile_smile: И нет проблем с забывчивостью... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 19:06
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@Geralt ,
Если хочешь без колхозных переделок,ставь в штатное Шнивское место на приборке БИ БСК
кат.номер ВАЗ 2114-3860010-02(или АО"Элара" 16.3860 блок индикации бортовой системы контроля )и в блок предохранителей - реле контроля исправности ламп 97.3777.
Как монтировать есть в умелых ручках на старом форуме
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 19:08
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
И как, удобно без ручника?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 20:18
  •  262
  •  Тутаев
@Geralt ,
У меня там БК стоит . Купил релюху поворотников и вытащил из компа пищалку , завтра попробую сварганить )
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 20:36
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
для твоей реализации эта не подойдет, нужна пищалка с генератором
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 21:27
  •  262
  •  Тутаев
с каким генератором ? вот человек так сделал , Всё работает https://www.drive2.ru/l/8954040/
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 21:28
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
Релюху над ухом повесить, щелкает будь здоров :-)
Резюк только подобрать в качестве нагрузки.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
@Geralt , там звуковой повторитель - в нем должен быть генератор. А от компа просто будет щелкать вместе с реле. На радиорынке спроси какой-нибудь генератор на 10 КГц. Ну или тоже такой же звуковой повторитель.
LC'17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
