Всем привет, купил недавно шниву и столкнулся с несколькими неимправностями, но обо всем по порядку.
самый насущный вопрос сейчас это вопрос по замене полуосей, нужно или потерпит.
Снял потому что масло с полуосей стекало. Ну ясное дело сальники. Но еще прикинул, что суммарный люфт редуктора (еще не снял его) был под 20 миллимотров (не знаю точно изменил или нет). Снял полуоси, а там шлицы мятые.
прикрепляю фотки (правда видно плохо) и как бонус попытался изобразить форму шлицов вручную.
одна полуось стоит под 2500, так то нехило
. Вот думаю, можно ли на таких еще покататься или уже дальше никак...
ПС: а еще при трогании на холодную нормально, а при прогретом сцеплении начинает при трогании дергать адски, это почему так? замена светит?
