 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: С трудом прокручивает стартер.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2018, 18:55
  •  101
  •  06 янв 2017, 16:17
Каждый день не езжу,но сегодня машина понадобилась. Завел с первого раза,потом еще 3 раза попробовал,завелась. На улице тепло у нас в Нижнем в 16.00 было. Все же думаю, что масло загустевает при ниже-10 градусов. В воскресенье,когда проблемы были -14 было. Менять на зимнее не буду,холодов на месяц осталось,а на следующую зиму залью как положено зимнее 5w-40. C ним у меня в -30 заводилась в первую зиму,когда машину купил.
В сети
Сообщение Добавлено: 24 янв 2018, 19:30
  •  10109
  •  02 дек 2008, 22:15
Олег79 писал(а):
у меня масло летнее? Петроканада 10w-40.
На 10w- в минус 15 должно крутить почти как летом!
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2018, 21:20
  •  101
Факт,что у меня температура воздуха на что то влияет. Кроме масла, еще на что может повлиять?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2018, 21:28
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
АКБ, стартер и эл.соединения силовых проводов, а также массы ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 25 янв 2018, 06:15
  •  101
Каким образом температура влияет на стартер?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2018, 09:17
  •  10462
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Просто поверь и проверь, начни с контактов, заделок проводов, масс. Проверить надо не визуально, а по сопротивлению. Или по падению напряжения. По закону ома на "грязном" контакте с сопротивлением 0,05 ома при токе 100 ампер (стартерный ток), падение напряжения будет 5 вольт. 12-5=7 вольт - это то, что доберется до стартера при плохой заделке провода в наконечник. Плюс прохладная температура, повышенное трение за счет уменьшения зазоров - и вот у тебя "дохлый" стартер при небольших морозцах. А если к этому прибавить недозаряд аккума, низкую плотность, уменьшение подвижности ионов в электролите... Ну в общем, надо не спрашивать, а сделать тот минимум, который тебе порекомендовали
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2018, 19:09
  •  101
Заводиться начала с первого раза. А провода смотрели,на стартере+,на кузове - почистили. Но проблема все равно осталась. А сейчас заводится,не пойму,что это было.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.
