 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Машина не заводится.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2018, 00:20
  •  13
  •  25 янв 2018, 17:36
Спасибо oapv сегодня прочитаю, может быть пойму в чем проблема. Нива Шевроле 2010 года - инжектор.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2018, 00:23
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Максим2010 писал(а):
Извините. Я не правильно выразился: при проверке меток на шкиву 8-9 зубец будет на против ДПКВ.
Да што ж такое то! Ты метку на шкиве нашёл? При чом тут зубья!!!!
По ощущениям что вот вот заведётся, но не заводиться.
Што по твоему значит вот вот заведёцца? Вспышки в цилиндрах есть?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2018, 00:28
  •  13
И ещё вопрос : что значит пропадание напряжения БС? Аккумулятор проверил, провода тоже. Всё в порядке. Соплей нигде нет, всё прикручено и привернуто. Вспышки начинаются и пропадают.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2018, 00:31
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
на современных , т е на Е5 с КСУД 17971 при неисправности ДФ ДВС может не запуститься, для чего необходимо в обязательном порядке скинуть клемму с АКБ, после чего считать ошибки и сделать соответствующий вывод...
зы фсё, я спать, а вы считайте зубцы далее...
пока не будет устранена Р0339 далее бесполезно разговаривать...
А ты через кампутер увидел, какая машина у топик стартера!!! :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
Обычно пропадание напряжения БС появляецца после отключения ЭБУ от питания, и последующим не правильным первым запуском ДВС.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2018, 21:45
  •  13
Спасибо всем за советы. Оказалось вот что. Лопнул внутри шкив. Метки проверяю - всё ровно, а при заводке смещался. Пока шкив не снял, не увидел.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2018, 23:24
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
А я те писал, зажигание позднее, проверяй шкиф, а ты мне, метки, зубья, всё нормально!!!! :smile_devil:
Зы. И да, фотки шкива давай!
Сообщение Добавлено: 21 фев 2018, 09:31
  •  13
Привет ЛЫСЫЙ721! Так ты писал про резинку на шкиве, а про то что шкив может лопнуть нет. Я 3 раз проверял- метки были на месте, пока уже шкив сам не встал не правильно, только тогда я написал про зубья. Но на ошибках учатся. У меня 2 Нивы ( у меня и сына). Купил уже лифтовую. Сфоткаю пришлю. Чуть по позже выложу фото шкива.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
