 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Машина не заводится.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2018, 17:48
  •  13
  •  25 янв 2018, 17:36
Машина заглохла. БК пишет не исправен ДФАЗЫ, поменял, всё равно не заводится. Загорелся ключ, поменял ЭБУ, всё равно не заводится и загорелся ключ. Что делать? Подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Машина не заводится.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2018, 04:13
  •  253
  • 37
  •  20 апр 2017, 10:03
  •  Горно-Алтайск
вернуть старый эбу, завести родным красным ключем
L 2011
Сообщение Добавлено: 26 янв 2018, 09:54
  •  13
Попробовал : поставил старый, всё равно не заводится. Заодно перестал работать бензонасос.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2018, 11:13
  •  13
Попробовал: всё равно не заводится и горит постоянно ключ. Перепрошить ключ, так перестал работать бензонасос.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2018, 15:18
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Максим2010 , ты сам диагностику делал?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2018, 15:26
  •  13
Диагностику мне сделали вчера, сказали что ключ слетел с ЭБУ. Попытались перепрошить : не встаёт, с новым ЭБУ вроде бы прошился, напряжение подаётся на ДФаз и на КЗ, и на бензонасос, но на ДПКВ нет. Сегодня попытался завести : не заводится, свечи сырые и искры нет. Сейчас поменяю КЗ и свечи и попытаюсь завести.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2018, 15:50
  •  18771
@Максим2010 , смотри проводку к датчику
Сообщение Добавлено: 26 янв 2018, 16:00
  •  13
А напряжение постоянно должно на ДПКВ подаваться? Или только при заводе?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2018, 16:48
  •  3172
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
Гранату ей, гранату :smile_bigsmile:
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2018, 18:37
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
ДПКВ подаёт в контроллер сигнал частоты вращения и положения коленчатого вала. Этот сигнал представляет собой серию повторяющихся электрических импульсов напряжения, генерируемых датчиком при вращении коленчатого вала. На базе этих импульсов контроллер управляет форсунками и системой зажигания. ДПКВ установлен на крышке масляного насоса на расстоянии около 1+0,4мм от задающего диска (шкива) коленчатого вала. Шкив коленчатого вала имеет 58 зубцов расположенных по окружности. Зубцы равноудалены и расположены через 6њ. Для генерирования "импульса синхронизации" два зуба на шкиве отсутствуют. При вращении коленчатого вала зубцы диска изменяют магнитное поле датчика, создавая наведенные импульсы напряжения. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания. Провод ДПКВ защищён от помех экраном, замкнутым на массу через контроллер. ДПКВ - самый главный из всех датчиков, при неисправности которого двигатель работать не будет. Этот датчик рекомендуется всегда возить с собой.
- не должен звониться на массу
- контакты (2 шт) звонятся между собой – R= 68-75 кОм (? - в др описании 800ом)
- при вращении коленвала будет переменное напряжение импульсами
- осмотр задающего диска (58 зуб и 2 пустых), не допускается проворачивание, разрушение демпфера и грязь в зубьях
Неисправности
- невозможность запуска двигателя, остановка работы двигателя,
- подергивания, провалы,
- неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
- самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
- снижение мощности двигателя,
- возникновение детонации при динамических нагрузках,
- пропуски искрообразования.
Распиновка
- А правый/левый – в контроллер № 49
- В левый/правый - в контроллер № 48
- экран (заземление) - в контроллер № 19
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
