Машина не заводится. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=18&t=54984 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | ValekK9 [ 26 янв 2018, 18:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Машина не заводится. |
@Serge N , Исчерпывающе |
Автор: | sanyok [ 26 янв 2018, 19:48 ] |
Максим2010 писал(а):
А напряжение постоянно должно на ДПКВ подаваться? Или только при заводе? Постоянного напряжения там быть не должно т.к. этот датчик индуктивного типа и сам вырабатывает импульсы. |
Автор: | Sergei55.ru [ 26 янв 2018, 20:06 ] |
sanyok писал(а):
этот датчик индуктивного типа и сам вырабатывает импульсы. для этого ещё шкиф магнитный нужен |
Автор: | sanyok [ 26 янв 2018, 22:01 ] |
@Sergei55.ru , И??? |
Автор: | Максим2010 [ 31 янв 2018, 21:04 ] |
Сегодня привезли из автосервиса " Русь" ,так там тоже не смогли завести. Говорят " мы не можем, вам надо смотреть метки распред вала, колен вала и бензонасос", я им объясняю, что проверил сам всё - всё совпадает, все метки на месте и бензонасос работает ( давление создаёт) , всё равно не смогли завести. Я сам поменял ЭБУ, ДФАЗЫ - начинаю заводить и вот-вот заведётся, но не заводиться. Что делать, подскажите? Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: Диагностика показывает: менять ДФАЗЫ и пропадание напряжения БС. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 31 янв 2018, 21:29 ] |
@Максим2010 , Цитата: - осмотр задающего диска (58 зуб и 2 пустых), не допускается проворачивание, разрушение демпфера и грязь в зубьях. Я бы проверил шкив КВ, на предмет отрыва резины между внешней и внутренней частью. По описанию, пытаецца завестись! Значит искра есть, бензин есть, дыр-дыр нет. Похоже на очень позднее зажигание.
Автор: | Максим2010 [ 31 янв 2018, 21:47 ] |
Так метки совпадают. Распред вала и колен вала ( от пропуска 8-9 зубец). Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: Провода от разъёмов прозванивал - всё в норме. На компе сбрасываем все ошибки, при запуске опять вылазит " пропадание напряжения БС, и не исправен ДФАЗЫ". |
Автор: | sanyok [ 31 янв 2018, 22:49 ] |
и не исправен ДФАЗЫ Возможно и впрямь неисправен. Не факт что новый рабочий. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 31 янв 2018, 23:29 ] |
Так метки совпадают. Распред вала и колен вала ( от пропуска 8-9 зубец). Что за 8-9 зубец? На шкиве есть метка, которая должна совпасть с сердечником ДПКВ!
Автор: | oapv [ 31 янв 2018, 23:35 ] |
Диагностика показывает: коды ошибок озвучивай
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
