 [ Сообщений: 86 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости "ДСА"
Сообщение Добавлено: 05 фев 2018, 13:32
  •  183
  •  05 фев 2018, 13:26
Всем здоровья и удачи..Вот на старости пересел на шниву(0.3гв).Не могу победить датчик скорости?? 1.питание не приходит.(по схеме вроде с глав.реле).2.на сером проводе(сигнальном ,)висит 6.2в,,откуда блин??Как на :smile_itwasntme: писано серый замыкал на массу(при выкл.зажиг) стрелка мертвая??
 Заголовок сообщения: Re: Re: Датчик скорости "ДСА"
Сообщение Добавлено: 05 фев 2018, 17:26
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Вообще в курсе как это работат?
http://okeydrive.ru/datchik-skorosti-ka ... axoditsya/ - тут правда адреса внешних конт и цвет проводов не наши.
и как это соединено? В работе - 3 жгута - жгут задний жгут панели приборов и жгут зажигания(колодка 21)
Жгут задний колодка 2 Жгут панели приборов колодка 2
1 плюс(роз\бел) - к.10 1- Х1/9(белый разьем КП)+ на жгут зажигания колодка 21 к.13--- "перемычка" S7
2 сигнал на ЭБУ(сер) и КП, к.16 2 - "перемычка" S10
3 -корпус(масса) (черн\бел) к.15 3 - "перемычка" S13
6в\1в там и должно быть - при вращении оси (на 6 оборотов - один импульс 6в)
Стрелка покажет тогда когда будешь ось крутить рукой или дрелью а так там ничего не будет
"перемычка" - это обьединение нескольких проводов (обычно в жгуте где то по месту)
номера колодок и перемычек по схемам жгутов
Если авто не сбрасывает обороты ниже 800 и нормально тянет - ДС работает. А то что стрелка не работат - так могет спидометр выбило
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Последний раз редактировалось Serge N 05 фев 2018, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2018, 17:30
  •  183
Спасибо за ответ.Куда рыть то??
Сообщение Добавлено: 05 фев 2018, 17:39
  •  1645
  •   44
  •  VRN
ну как куда - открути ДС не снимая разьема вкл. зажигание и резко крутни ось ДС. или не снимая ДС разьем со стороны жгута, надень на заведомо исправный ДС и крутни его ось рукой - стрелка должна дернуться.
Вообще почему вопрос то встал? Нет приемистости? Обороты падают (при сбросе газа) ниже 800?
2713 2712 2711
Последний раз редактировалось Serge N 05 фев 2018, 17:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 05 фев 2018, 17:42
  •  183
Вопрос встал,спидометр не пашет,и ошибка 0500 вылазат??Два датчика сменил,пока допер что питания при.вкл.зажигании на черном и красном нет .??
Сообщение Добавлено: 05 фев 2018, 17:51
  •  1645
  •   44
  •  VRN
ну дык ищи где там +12 и корпус потерялись. схемы вон они...
Сообщение Добавлено: 05 фев 2018, 17:54
  •  183
Так мне до этого схему скидывали,+ приходит с главного реле?А почему с приборке на сером 6,2в??
Сообщение Добавлено: 05 фев 2018, 18:01
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Открути ДС, встань на серый провод(не снимая разьема) - теперь крути ось - 6в упадут до 1 а потом чз 6 оборотов опять будет (должно) 6в (ес-но если на ДС 12в и масса приходит)
Сообщение Добавлено: 05 фев 2018, 19:57
  •  183
Спасибки.Я даже сторонне 12в на красный подавал,проехался,нифига стрелка мертвая?!
Сообщение Добавлено: 05 фев 2018, 20:28
  •  3343
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
на сером проводе должно быть 9-11В. В вашем случае в первую очередь всЁ говорит о неисправности эл.проводки, поэтому снимайте накладку тоннеля и проверяйте целостность проводов до ДСА
RS0Y5-42-02D
Последний раз редактировалось oapv 05 фев 2018, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу  След.
